C5 I -löpöpumpun kiinnitys
Aloittaja kimmoa, joulukuu 17, 2017, 13:09:52
kimmoa
Miten saa parhaiten irti tankissa olevan pumpun kiinnityspannan siten, ettei mitään mene peruuttamattomasti rikki? Kai olen käsittänyt oikein, että pumppua pitää tankissa laipan päälle ruuvattu n. 20cm halkaisijaltaan oleva muovinen "mutteri"?
Arikultsi
Vuosi sitten vaihdoin pumpun - tosin bensasitikka mutta ilmeisesti samanlainen kiinnitys. Tässä foorumille raportoitua: "Oli muuten aika tiukassa se lukitusrengas, ruuvaria käytin ensin tamppina ja hakkasin niitä röpylöitä renkaan yläpinnasta sileäksi kuten ohjeissa neuvotaan vaan ei hievahtanutkaan. Sitten otin tukevamman tampin jossa neliskanttinen pää ja se vasten renkaassa olevaa "holkkia" - siis se jossa on kiinni jonkun takapäähän menevän johdon liitin, tai näitähän on kaksi, vastapuolilla. Terävää naputusta normaalin timpurinvasaran kokoisella ja milli milliltä alkoi kiertymään auki."
Ja sitten jos etsit tarinan jatkoa (otsikko oli "Bensapumppu - mistä?" tjsp) siin siellä kerroin takaisin asennuksesta jonka hölmömpi luulee olevan ihan piisohvkeik - mutta vaati kierteiden hiontaa ja silti oli tosi tiukka. Mutta kun minä tuossa onnistuin, niin varmaan kaik muutki  ;D
läjjeejä
ota pyoreä putken pätkä n30 cmpitkä sisämitta n30mm  laita putken pätkä siihen absanturin kiinnikkeen päälle ja avautuu naputtelemalla  keskitunnelin puoleisesta kiinnikkeestä taaksepäin .se on sitten tiukassa ota aikaa kyllä se aukeaa
kimmoa
Kiitos vinkeistä, kokeilen. Ja tässä tapauksessa kukaan ei kuole eikä tekokuut radaltaan tipu vaikka "mutteri" katkeaisikin, kyseessä on nimittäin varaosa-auto. Mutta jos joskus tilanne sattuu kohdalle tosipaikassa, on hyvä osata niksit.
