C5 III - sammuili kylmänä tyhjäkäynnillä
Aloittaja Jarppa, joulukuu 13, 2017, 14:45:30
Jarppa
Aamulla, noin vartin oli webastolämmityksessä, alkoi sammuilemaan ikkunoita raapatessani. Starttasi ja lähti käyntiin normaalisti. Ei faulteja. Sammui sitten useita kertoja muutaman sekunnin jälkeen startista. Meinasin, että suunnitelmaa b olisi alettava hakemaan, mutta sitten alkoi toimimaan noin viiden-kuuden sammumisen jälkeen.
Mistähän tuo olisi voinut johtua?
Hdi140 2012
Hcet
Jarppa
Joo..tuota epäilin, mutta on ainakin viimeisessä huollossa laskun mukaan vaihdettu ;D
Hcet
Dieseli jos ei tuppaa käymään niin yleensä se kärsii polttoaineen pulaa. Ei varmaan 10tkm aikana ole tukkoon mennyt suodatin, mutta siitä on helppo aloittaa. Josku tuossa naftassa saattaa olla sattumia, eikä nuo suodattimet muutenkaan kestä kuin 20-40tkm.
Ilmavuoto kanssa aiheuttaisi tuollaista tyhjäkäynniltä sammuilua ja jos se suodatin on juuri vaihdettu niin olisiko jokin jäänyt löysälle?
Tuollaiset viat ei välttämättä tekisi vikakoodia, mutta aiheuttaa oireen.
Korkeapainepumpun paineensäädin ei olis harvinainen vika. Testerin kanssa katsomaan mitä tekee sammuessaan.
Ilmavika ja tukkoinen suodin ei häviä muutaman käynnistyksen jälkeen.
