C5 II HDI käyntiongelmia
Aloittaja 108tjj, marraskuu 23, 2017, 22:47:51
108tjj
Löytyisikö täältä apua C5:sen käyntiongelmiin. Minulla on C5 HDI 2.0 136-heppainen vm. 2008. Autolla on ajettu reippaat 350 tkm. Ongelma on seuraava: auto alkaa ajossa pahasti nykimään ja välillä tuntuu, että loppuu kyyti. Auto ei kuitenkaan yleensä sammu vaan kun ajaa tien sivuun ja vähän aikaa varovasti kaasuttelee niin sen jälkeen pystyy taas pienen matkan ajamaan. Lexian vikakoodinlukija ilmoittaa, että vika on polttoaineen ruiskutusjärjestelmässä. Ongelma ilmeni ensi kerran reilu vuosi sitten ja silloin vaihdettiin polttoainepumpun kylkeen tuleva korkeapaineventtiili (VDO). Auto toimi sen jälkeen hyvin, kunnes nyt elokuussa tuli sama ongelma. Vikakoodi näytti taas samaa vikaa ja autoon vaihdettiin taas uusi venttiili. Kuukausi sitten samat ongelmat alkoivat jälleen ja vikakoodi oli taas sama. Hommasin autoon taas uuden venttiilin, mutta tällä kertaa se ei auttanut. Venttiiliin tuleva liitin on uusittu huollossa. Auto seisoo tällä hetkellä tallissa tyhjän panttina eikä sillä voi ajaa, joten jos joku osaa antaa jotain neuvoja, niin olisin kovasti kiitollinen!
läjjeejä
ilma massamittari  oikkuilee samoilla oireilla
Hujane
Entäpä jos pa-suodatin olisi tukkeentunut?
Olikos noissa siirtopumppua tankissa? Jos ei niin ilmaa menee sekaan tai sitten hujasenkin ehdottama suodatin.
108tjj
Ilmamassamittarin vika on kuulemma erilainen. Se tekee aaltomaista liikettä auton käyntiin, kun minun autoni tekee tosi teräviä nykäyksiä. Polttoainesuodatin on vaihdettu reilu kuukausi sitten. Siirtopumppua ei tässä mallissa kuulemma ole.
Tahma
Lukaseppas tuo tarinointini tuolta patongin puolelta. Autona C4GP mutta moottorina sama 2.0 HDi.
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=25613
