C5 ovijohtojen irroitus
Aloittaja Kenguru, marraskuu 20, 2017, 21:09:40
Kenguru
Nyt loppuu usko
Miten etuoveen menevän liittimen saa käsiin? Korissa on muovikaulus joka pitäisi saada tulemaan ulospäin että liittimen saisi näkyviin. Mutta miten?
Olen saanut joko yläreunan tai alareunan irtoamaan korista mutta en yhtäaikaa. Pienestä on kiinni mutta kun ei vaan tajua 😀
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
ukonvaaja
Koitan laittaa tähän kuvan missä näkyy muovikauluksen kynsien sijainti, niitä on siis neljä. Niissä on pienet ulokkeet joiden avulla niitä voi painaa sieltä kumin reunan alta. Kettumainen homma, mutta tulee se kun aikansa temuaa.
Kenguru
Kiitos kuvasta. Kyllä se sieltä irtosi. Toivon löytäväni reitin parille ylimääräiselle johdolle mutta siinä tuli nyt tyhjä arpa. Seuraavaksi otetaan vinkkiä vastaan minkä värisenä kaiuttimen johdot tulevat esiin korin puolella 😀
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
ukonvaaja
Ainakin 2003 mallisessa kaikki johdot oli ihan yhtä värittömiä... Työnsin 2,5mm2 johdot tuosta liittimen ohi kumitutin sisään, edelleen tikkuinen homma mutta menee.
keijokos
Muistaakseni johdoissa on numerot vaikka värit samoja. Virtakaaviosta löytyy numeroilla.
Kenguru
Joo sainkin kuvat ja piuhatkin löytyivät..
Päätin kuitenkin käyttää alkuperäisiä mankan takaa asti kun ei jaksanut taistella enempää. Koitin uittaa 2,5mm2 johtoja juuri sen tutin läpi mutta päätin että teen jossain vaiheessa kokonaan uudet läpiviennit :D
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
