C5 sulakkeet
Aloittaja Päli, lokakuu 05, 2017, 17:12:40
Päli
Olen nyt roplannut noita sisävaloja vaihtaakseni ledeiksi. Muuten Ok, mutta... Ei toimi, ei ledi eikä edes alkuperäinen halogeeni. Mistä ihmeestä löytyy sisävalojen sulake, siis mikä numero? Tai mihin yhdistetty? Kaikki muut härpäkkeet toimii. Noita sulakkeita kuitenkin sen verran monta, ettei viittisruveta yksi kerrallaan irroittamaan.. Apuja taas, arvon Raati. Keskimmäinen valo toimii, kumpikaan reuna ei, ei edessä eikä takapenkin kohdalla
Bornyhalls
Käännä ledit toisinpäin
Päli
On kokeiltu ledejä molemminpäin.. Ja kun edes alkuperäiset hehkulangat ei pala vaikka ovat ehjiä. Se on mittarillakin todennettu
Olisko sisävalon katkaisija rikki? Piuhat irti?
Päli
Ei oo, kun on katosta irti tällä hetkellä.
Economy mode activated..?
Jos noin on, niin kone käyntiin jolloin toiminnot palautuu ennalleen...
Sulakkeitahan noissa on piilossakin, paremmin tietävät osannee kertoa. Itse tiedän vain sen ettei kaikki ole näkösällä, sen enempää ei ole tullut asiaan perehdyttyä...
Päli
Ei voi olla, ei pala edes ajon aikana
No jos sulla se yleismittari on, niin mikset mittaa kaikkia sulakkeita. Ei tartte irrottaa, sitä varten niiden päällä on ne kontaktit.
Reunimmaiset valothan palaa vain kun keskimmäinen on päällä.
Päli
Mitä? Nyt taisi tulla vastaus. Eli jos keskimmäinen valo on pois päältä niin reunimmaiset ei yksinään pala.
Ja noista sulakkeista, kun kaikki muu toimii, valot palaa, pyyhkijät heiluu. Onkp jossakin muualla ykkökoppaisessa sulakkeita kuin ratin vasemmalla puolella polevn korkeudella ja konehuoneessa?
Lainaus käyttäjältä: Päli - lokakuu 05, 2017, 20:19:42
Ei. Reunimmaiset kyllä palavat ilman keskivaloa mutta tarvitdevat avaimesta virtaa.
vhanhisuanto
Sisävalot on sekä F7 että F9 -sulakkeiden takana. Kattovalon keskimmäinen saattaa toimia mutta lukuvalot ei, jos toinen (en myt muista kumpi) on palanut.
C5 Break 2.0 -05  EX: Xsara Picasso 1.8 -03, Xsara Coupe 1.4 -00
Päli
Kiitos vhanhisuantolle. Nyt tarkistamaan nuo sulakkeet. Perästä kuuluu...
Päli
Ehjäthän noi sulakkeet oli ja lamput edelleen pimeinä..
Päli
Vika kohdentunut valojen katkaisijoihin. Vaihdoin etummaisen päittäin takapenkkiläisten valojen kanssa liittimineen ja nyt pelittää noi etummaiset valot. Kiitos KariM sähköpostistasi. En saa laitettua toimivista valoista kuvaa kun puhelimen kameran kuvat ovat pienimmilläänkin liian isoja. Muttä lämpimästi kyllä suosittelen valojen vaihtoa LEDeiksi. Itse ostin Ledeiksi Osramin LEDriving polttimot Motonetistä hintaan 11.90 paketti eli kaksi lediä. Nyt ihmettelen tuota katkaisijaa, mutta se on jo ihan eri juttu. Kiitos kaikille avuista.
