C5 II -Siirtäminen ilman hydr.nesteitä
Aloittaja japa, lokakuu 02, 2017, 17:34:17
japa
Mitenkäs onnistuisi parhaiten muutama sata metriä siirtää C5:ta hydesäiliö tyhjänä? En haluaisi tahallaa rikkoa hydraulipumppua käyttämällä sitä kuivana. Pumpulta kun nappaa sähköjohdon irti, niin auto ei käynnisty. Autossa on painepuolella vuoto, joten öljyt tyhjenee heti. Mikähän olisi hydr.pumpun sulake, jos kokeilisi irrottaa sen?
Jos sen ison moninapaliittimen otat pumppuyksikön päältä, niin väylä sekoaa eikä anna käynnistyä. Mutta siellä pumpussa, moottorin päässä on kaksi liitintä, isompi missä on kaksi piuhaa on sähkönsyöttö, ja pienempi yhdellä piuhalla on pumpun käynnin ohjaus -kumman vaan irroitus estää pumpun pyörimisen, ennemmin ehken ottaisin sen pienemmän ohjauspiuhan irti...
japa
powerage
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
Lainaus käyttäjältä: powerage - lokakuu 02, 2017, 19:48:10
Eikö ole helpointa ottaa sulake pois?
Eikös se sulake ole hankalammassa paikassa kuin pumpun piuhat..?
Bornyhalls
Yksi vaihtoehto on kytkeä ne väyläpiuhat hyppylangalla siitä liittimestä (ne kierretyt parit). Väylä ei varsinaisesti sekoa vaan yhteys ihan fyysisesti katkeaa kun poistetaan toimilaite välistä.
japa
Tuli sitten siirrettyä muutaman sadan metrin sijaan nelisen kilometriä tontissa olevaa citikkaa. Pienetkin tien epätasaisuudet tuntuivat raastavilta vaikka en 30km/h lujempaa ajanutkaan. Toivottavasti pallot eivät tästä vahingoittuneet. Suunnittelin tarkoin reitin, ettei osunut korotettua suojatietä tms. haasteita reitille.
Kylläpä tuntuukin C5 muutaman kuukauden jälkeen taas mukavalta  8)
Ei ne pallot voi mitenkään mennä tuossa rikki, kun ovat käytännössä kokonaan pois pelistä jos nesteitä ei järjestelmässä ole, eikä pumppu yritäkään paineita tehdä. Jousitus on pohjaanlyöntikumien varassa...
Bornyhalls
Ajoin joskus c5:lla 15km asuntovaunu perässä auto tontissa kun pasahti putki poikki, ei siitäkään mitää pysyvää vauriota tullut.
japa
Lainaus käyttäjältä: Jasu - lokakuu 10, 2017, 20:13:10
Niin tietenkin. Eipä tullut tarkasti mietittyä.  :-[ Pitääkin tsekata, että ko. kumit on vielä tallella. Ne kun ovat kovin heppoisesti kiinni.
Lainaus käyttäjältä: japa - lokakuu 11, 2017, 08:21:31
Niin ovat. Mitäs sitten jos kumit ovat tiessään ja ajelee ilman nesteitä? Lyökö mäntä pohjaan vai toppaako johonkin muualle?
Tai sama se vaikka olisi nesteet ja paineet kunnossa, jos lyökin ilman pohjaanlyöntikumia pohjaan niin mikä siellä ottaa ensin osumaa?
