Xsara Break X vm. 2005, radion aloitusvolume
Aloittaja Jepu, syyskuu 11, 2017, 20:01:20
Jepu
Uutena foorumilaisena/Citroenin omistajana kysäisen tuon alkuperäisen radion volumen säädöstä. Pystyykö 1-tason voimakkuutta säätämään pienemmälle? Rattiohjaimia ei ole, rattipylvään ohjain on radiossa.
Parkissa ollessa radiota kuunnellessa äänenvoimakkuus on minulle liian luja. Siinä jos olisi yksi pykälä pienemmälle ennen 0-tasoa. Onkohan tuohon ratkaisua tuossa alkuperäisessä radiossa.
Xsara Break X, 1.6l bensa, vm.2005, (ml. 133>152tkm ja jatkuu)
oddjob58
Lainaus käyttäjältä: Jepu - syyskuu 11, 2017, 20:01:20
On kai siinä radiossa volumensäätönuppi. Ainakin 04 Xsarassa saa siitä säädettyä ihan olemattomankin äänen voimakkuuden.
Jepu
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - syyskuu 11, 2017, 22:34:40
No totta kai on, mutta kun silläkään ei saa aivan hiljaiselle vaan äänekkäältä suoraan nollaan.
Samo
Onko "Loudness" pois päältä?
Takaraivossa muistikuva, että joku vastamelu asetus noista myös löytyisi ja se olisi itelläkin samantapaista aiheuttanut C5:sessa.
"Defeat "jotain"" tjsp..? En tiedä tekeekö tuo mitään, mutta asetus siellä ainakin taisi olla. En muista kun on jälkiasennettu Alpine ollut pari vuotta käytössä.
C5 Aircross, DS3, P407 SW
Ainakin ykköskoppaisen femman RD3:ssa on auto volume-valinta, se voi vaikuttaa...
Jepu
Kiitos vinkeistä.
Loudnessin ottamalla pois päältä ääni menee hiljaisemmalle mutta samalla laatu laskee. Autovolumessa jännä piirre, sen kun ottaa pois päältä niin seuraavalla käynnistyskerralla se onkin taas päällä. Alkuperäinen probleema tavallaan säilyy jos ei äänen laatua halua laskea loudnessin poistolla.
Näillä radion ominaisuuksilla nyt mennään. Muutoin autolla kyllä hyvin työmatkat taittaa.
