Radioon bluetooth
Aloittaja Geijo, elokuu 03, 2017, 08:53:11
Geijo
Itsellä on tuollainen C5 2.0 HDi vm.2005. Tietääkö kukaan saako tuohon alkuperäiseen soittimeen jotenkin lisättyä bluetooth ominaisuuden? Ja jos sen myötä saisi myös handsfreen toimintaan. Ilmeisesti tuo alkuperäinen soitin tukee kuitenkin mp3 cd-levyjä. Tuossa ei ole mitään navigointia. Eikä ole mitään cd-vaihtajaa.
Vai onko vaan helpompi viskaa koko soitin mäkeen ja ostaa siihen uusi?
C5 2.0 HDi Tourer 2005
Geijo
Kukaan ei ilmeisesti ole duunannut tuollaista?
http://www.ebay.com/itm/Citroen-C5-Bluetooth-adapter-2004-On-Streaming-music-handsfree-calls-CTACTBT002-/322457040007?epid=1337618459&hash=item4b13eff487:g:OSwAAOSwuMFUgzwI
Tuon mukaan tuo kävisi vm 2004 ->. Mutta mistä minä tiedän onko radio: RD4 radio by VDO/Blaupunkt??
Löytyi toinen malli
http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Bluetooth-Adapter-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Berlingo-RD4-Freisprechanlage-/263094542938?hash=item3d41a8225a:g:XRcAAOSwEeFU5fKd tämä olisi halvempi + postikulut on halvemmat.
Kummassakin pitää ilmeisesti radioon aktivoida cd-vaihtaja. Onko pk-seudulla joku kellä on softat millä tuon saisi aktivoitua?
Tuo vaan tulisi halvemmaksi kuin alkaa osteleen johtosarjaa + uutta peitelevyä + uutta soitinta. Niihin kun menee äkkiä se 200e.
JPL
Ehkä Parrot olisi parhain, mutta tuo vaikuttaa hienolta. Puhelun tullessa tuskin vaihtaa ohjelmalähdettä.
Voin auttaa koodausasiassasi. Lisät yv:llä.
Geijo
Lainaus käyttäjältä: JPL - elokuu 04, 2017, 09:05:42
Eipä tuo ohjelmalähteen vaihto ole ongelma, koska kunhan saa vaan bluetoothin niin en kuuntele radiota enää sen jälkeen. Se on mulle vähän turhaominaisuus. Luuri hoitaa kaiken.
Nyt pitäs vaan tietää onko tuo mun radio RD4? Soitin itsessään varmaan irtoaa kun niihin kahteen reikään laittaa vaikka pitkät naulat vai onko niissä pohjassa jotkin ruuvit?
vibes
^Torx-ruuvit on. Muistaakseni T10.
JPL
T10 meisseli on oikea väline uusimpien RD4-soittimien irroitukseen ☺.
Tuossa simppelimpi ja edellisempi palikka jos pelkkää audiostriimiä on tarvis. Ohjelmalähteen volume tuppaa jäämäään vajaaksi, osaltaan on puhelimen lähtötasosta riippuvainen.
[urlhttp://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-BLUETOOTH-MP3-Adapter-C-2-3-4-5-6-8-Radio-Blaupunkt-RD4-AUX-IN-Cable-12V-/391739071871?epid=1756739255&hash=item5b3577dd7f:g:ixcAAOSwax5Y0Sqs[/url]
Onko alla olevan linkin adapteri mahdollisesti toimiva?
Käyttötarkoitus saada kotimaiset ohjelmat kuulumaan radiosta lähinnä ulkomailla reissatessa. Radio on vanha 7" näytöllä varustettu, enkä HF ominaisuutta tarvitse.
http://www.mds.fi/hrs-bt.html
Geijo
Lainaus käyttäjältä: JPL - elokuu 04, 2017, 10:35:32
[ur]lhttp://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-BLUETOOTH-MP3-Adapter-C-2-3-4-5-6-8-Radio-Blaupunkt-RD4-AUX-IN-Cable-12V-/391739071871?epid=1756739255&hash=item5b3577dd7f:g:ixcAAOSwax5Y0Sqs[/url]
Tuon myötä vaan tulee ongelmaksi se, että kun joku soittaa niin ääni menee edelleen bt kautta. Joten parempi on malli missä tulee hf messiin.
Bornyhalls
Vaihda radio rd45 malliin aliexpressistä saa parilla kympillä. Tosin näytön joutuu vaihtamaan myös tekee jonkun euron lisää. Itse tein c4:ääni vastaavan päivityksen
Tuo Yatour toimii ihan kivasti jos ei halua soitinta vaihtaa: http://www.ebay.com/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Music-CD-Changer-for-Citroen-C3-C4-C5-C8-Picasso-/201896056279?hash=item2f01f155d7:g:G9IAAOSwSypY9e2w&vxp=mtr
Soittimen cd-boksi-liitäntään kiinni ja diagboxilla cd-boksin aktivointi. Handsfree-käytöstä ei kokemusta kun omassa soittimessa on se vakiona, mutta musiikki soi luurista ihan mukavasti.
Bornyhalls
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - elokuu 04, 2017, 20:30:27
jos saisi jollain ilveellä (vaikka yatourilla) rt3 mankkaan bt striimauksen niin että toimii myös hf toiminto radiota kuunnellessa niin otan vakavaan harkintaan, mutta ilmeisesti e ei aivan ongelmatonta ole, niin kyttäillyt 407:aan noita rt6 humpattimia...
Tuohon boksiin saa muistaakseni sen kaukosäätimen jossa vastausnappi. Eli kun puhelin soi, napista painamalla vastaa ja vaihtaa äänilähteeksi cd-boksin eli ton bluetooth-boksin. Tai tietty source-napillahan se hoituu ihan omastakin soittimesta / rattikaukosta. Ainakin mulla cd1 on audio-striimaus ja cd2 olisi se handsfree-toiminto, mut sitä en ite tarvitse kun RT5 on se sisäänrakennettuna.
vibes
Mulla oli C5:ssä tuo Yatourin BT-hf-boksi ja paremmin se mun mielestä toimi kuin nykyisen Hondan ihan tehtaalla laitettu handsfree:D Ehdottomasti suosittelen sitä.
Geijo
Lainaus käyttäjältä: plagu - elokuu 04, 2017, 20:05:41
RD45 näyttää tälläiseltä?
Mut mun alkuperäinen soitin on tälläinen
Mut voisin melkein mennä tuolla Yatourilla. Jos se kerran sinne sopii suoraan niin ei tarvi kikkailla.
Geijo
Hetkonen. Toi mun soitin on kait RD4 mallinen? Eikä RD3?
"Not suitable for RD4 manufactured by Continental from about 2011-"
Eli tuo ei kävis mulle?
Bornyhalls
Lainaus käyttäjältä: Geijo - elokuu 06, 2017, 20:10:31
Niin?
RD45 on normi automankan kokoinen joten kaveriksi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Citroen-C5-Single-Din-Stereo-Radio-Fascia-Facia-Panel-Plate-Surround-Trim-Silver-/400999462790?epid=1647926171&hash=item5d5d6e3786:g:UKUAAOSwGotWoLob
Geijo
Tuo rd45 menee siis suoraan sinne? Ja siinä on bluetooth? Mutta onko siinä handsfree? Tarviiko tuota näyttöä, koska mullahan on tuollainen näyttö jo valmiiksi siellä tuon vanhan soittimen kanssa. Ilmeisesti nuo kaikki menut toimii edelleen samanlailla kuin alkuperäisen kanssa?
Bornyhalls
On bt ja hf, (mikrofoni pitää toki asentaa)  menee se suoraan, näyttö pitää vaihtaa koska vanhemman näytön ohjelmisto ei tue rd45:sta. Muu toiminnallisuus säilyy.
JPL
Tuollainen kehys hyllyssä, mutta kiinnittimiä ei tullut mukana. Myös RD4 radio by Blaupunkt. Jos hyväksyy tuon mustan paneelin, niin paras ratkaisu tuo RD45.
Geijo
Jos menee tuohon RD45 settiin niin sen kustannus on samaa luokkaa kuin tuollaisen bt adapterin. Kun siihen ottaa tosiaan sen RD45 radion, sen näytön, mikki setti pitää näköjään erikseen ottaa ja vielä tuo kehys. Ainakin mitä tuolta aliexpressistä kattelin. Ja sitten onkin melkoinen asentelu kun pitää näyttöjä sun muita vaihdella. Joten helpompaa on vaan ostaa tuollainen bt lähetin nykyiseen radioon. Tökkää piuhan kiinni siihen ja se on melkein sillä selvä. Kun tuo kojelauta on muutenkin hopean värinen niin sitten tuollainen musta radio vähän paistaa siitä ikävästi.
TeURaS
Mulla on palvellut tällaiset mokkulat jo oiken hyvin:http://www.ebay.com/itm/APS-Bluetooth-audio-module-Adapter-For-Citroen-Peugeot-407-607-iphone-MP3-BT-PG-/201445484370?epid=1480592028&hash=item2ee7162752:g:~PMAAOSwnHZYSRMX
Lexalla vain aktivoi AUX liitännän ja se on siinä. Sitten jos haluaa handsfreen siihen samaan, niin suosittelen Yatouria tai Parrottia.
Ex: C5 2008 HDi 136 Comfort Tourer, C3 2006 1.4i SX, C5 2005 V6 3.0 Exclusive, Peugeot 407 SW V6 3.0, C4 2005 2.0 VTS, C5 2007 HDi 136 Exclusive Break, C5 2006 2,0i Exclusive Break, C5 2007 2,0i Exclusive Break
Biisinvaihtokaan ei tolla halvemmalla onnistu soittimesta / ratista.
TeURaS
No sitä varten sen voi vaihtaa ihan siitä puhelimesta, tai sitten jos on älykello ranteessa, niin siitä. Itse nautin siitä, että alkuperäinen look säilyy ja siellä on piilossa hieman uudempaa tekniikkaa, kun se että lähden virittelemään syysteemeitä jotka paistaa silmään. Yatour on hyvä vaihtoehto sille, jos haluaa biisejä vaihdella siitä ratin hanikasta. Itse vain sain nuo mokkulani 15€/kpl verrattuna Yatourin lähes 100€ hintaan.
Geijo
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - elokuu 07, 2017, 09:11:32
Tuo laite hoitaisi homman hyvin jos siinä oli se hf mukana. Yatouria olisi hyvä hinnan puolesta, mutta ei näy olevan tukea tuolle RD4 radiolle. En tiedä voiko se toimia RD4 radion kanssa? Siellä spekseissä lukee, että se toimii RD3 radion kanssa. Tuo Connetcs 2 speksien mukaan tukee suoraan RD4 radioo, mutta ei tue RD3 radiota.
nm
Minulla on tuollainen RD45, josta voisin luopua. Käytin sen verran kiinni C4 2007 -autossa, että totesin toimivaksi. Kolariautosta ostettu, ei siis Kiinasta tilattu. Mikrofonikin löytyisi mukaan... Yksityisviestillä saa kiinni.
