"Sinistä" vai punaista jäähdytin nestettä järjestelmään?
Aloittaja ksanttu, kesäkuu 21, 2017, 21:24:39
ksanttu
Pieni epätietoisuus asiassa:
- kumman väristä nestettä kuuluu käyttää C5 II -06 moottorissa?
Nyt järjestelmässä näyttää olevan "sinistä" nestettä ja olisi pieni lisäyksen tarve:
- voikohan em. eri nesteitä turvallisesti sekoitella keskenään?
Auto
Olen melko varma ettei väreihin saa enää tänä päivänä luottaa.
PetteriK
Mulle katsastusmies sanoi, että värillä on väliä. Eli kyllä se väri ohjeistaa mitä tulisi laittaa.
C4 VTI 2012 Exclusive
C4 VTI 2010 Exclusive
"Jäähdytinneste Multi Longlife väritön G12+: Kaikkien glykolipohjaisten jäähdytinnesteiden kanssa sekoituskelpoinen väritön lisäysneste. Värittömyydestä johtuen ei suositella käytettäväksi ainoana nesteenä."
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/14139/jaahdytinnesteet/jaahdytysneste-g12_-variton_-king
^ Tollasta suositeltiin varaosaliikkeessä yleispätevänä lisäysnesteenä.
Tahma
Riippuu onko molemmat etyleeniglykolia vai propyleeniglykolia. Keskenään noita kahta ei kannata sekoittaa.
Eli käyttäisin tässä tapauksessa saman väristä kuin vanha.
Lainaus käyttäjältä: Tahma - kesäkuu 22, 2017, 04:33:55
Jos kysyjällä on "sinistä" nestettä ennestään, niin mistä sitä saa ja mitä se on?
Tuossa liitteessä jotain suosituksia.
http://www.fixus.fi/img/1701_jaahdytinnesteet.pdf
Varoittaisin ettei huolto välttämättä tiedä hekään. Minulle olivat antamassa pököttiin väärää kamaa mutta kun olin jo etukäteen kysellyt ja tutkinut asiaa sain lopulta heidän "hanasta" sitä oikeaa.
Toivotaan parasta! :)
Miksei auton tiedoissa ole selkeästi kerrottu mitä ainetta tehtaalla on laitettua? En odota vastausta. :)
Itse olen laittanut ranskalaisiin 2000 lukuisiin punaista ja -50 lukuisiin vihreää. Paitsi 2CV:n en ole laittanut mitään.
VW -97 ja Ferguson on saanut vihreää.
Tässä yksinkertaisempi lista, niin ei mene ihan sekaisin.
http://autojen.com/pakkasnestetta/citroen/c5.html
Väristä ei voi päätellä jäähdytinnesteen ominaisuuksia, tänä päivänä esim punainen, keltainen ja sinivihreä voivat olla ominaisuuksiltaan vastaavia. Pakkauksen kyljestä voi yleensä lukea millaiseen moottoriin aine sopii. Jos yhtään epäilyttää, kannattaa koko järjestelmä tyhjentää ja laittaa kokonaan uudet nesteet, joskushan nekin pitää joka tapauksessa vaihtaa jos autostaan meinaa hyvää huolta pitää. Ja sitten ainakin tietää mitä siellä on.
Moderneihin kevytmetallikoneisiin pitäisi kai laittaa nestettä joka sopii alumiinin kanssa, tyypillisesti siis sitä "punaista" mutta kuten sanottua muunkin värisiä nesteitä on, varsinkin automerkkien omissa purkeissa. Hondalla esim sinivihreetä ja muistaakseni PSA:lla taisi olla myös jotain sen väristä.
Motonet esim näyttäisi myyvän Glysantin G30:stä Comma merkillä, se lienee ceefemmaan sopivaa jos ei merkkiliikkeestä viitsi käydä hakemassa. Ja huomio, jos ostaa näitä moderneja jäähdytinnesteitä tiivisteenä niin että pitää laimentaa, niin laimennus sitten tislatulla vedellä, ei vesijohtovedellä.
svc
#11
"Oikea" neste Citroeniin ja Pösöön on sellaista, jonka purkissa lukee G33 tai PSA B 71 511. PSA:n oma neste on pullossa sinivihreää ja laimennettuna vaaleanvihreää.
Tuolla kirjoittelin joskus samasta aiheesta: http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=6736.0
Ja täälläkin: http://www.sitruunapatonki.fi/forum/viewtopic.php?f=9&t=3368
Kuten jo aiemmin tuolla todettiin, se nesteen väri ei kerro sekoituskelpoisuudesta ja sopivuudesta yhtään mitään. Värejäkin on mistä valita: Punaista, pinkkiä, vihreää, keltaista, sinivihreää, violettia jne. (Ja vanha neste on yleensä ruosteenruskeaa  ;D )
Se, mikä merkitsee on pullon kyljessä oleva luokitusmerkintä.Pinkkiä G12/G12+ nestettä voi käyttää, mutta ei kannata sekoittaa G33:n kanssa.  Eri luokituksilla olevat nesteet eivät aina ole sekoituskelpoisia.
Kokeilemalla selviää. Keskenään sopimattomat menevät puuroksi hyvinkin äkkiä. Lievimmillään sekoitus ei vaan suojaa alumiinia tai rautaa syöpymiseltä.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Ei oo haitannu vaikka oon käyttäny vihreetä ja hanavettä ei oo kukkinu jäähdyttäjä eikä muukaan.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - heinäkuu 02, 2017, 15:00:52
Jos se vihreä on tavallista perusnestettä niin ei siinä varmaan mitään isoa ongelmaa ole ollutkaan. Mutta näissä uudemman tyyppisissä jäähdytinnesteissä on erilaisia lisäaineistuksia ja ns orgaanistakin teknologiaa (oat) mitkä ei välttämättä tykkää tavallisen vesijohtoveden sisältämistä mineraaleista ja lisäaineista. Nehän taas riippuu päivästä, vesilaitoksesta, auringonpilkuista yms mitä sieltä hanasta tulee - tyypillisesti ainakin kalkkia voi olla,  joskus klooriakin. Kalkkisaostumat on varmaan kaikille tuttu ilmiö... tislatun veden kanssa ongelmia ei ole kun se on vain h2o:ta.
