Jousitus
Aloittaja EkaC5, toukokuu 21, 2017, 19:07:34
EkaC5
Vaihdoin C5 2005 renkaat kaikkien ohjeiden mukaan.Autoa laskiessa,se laskeutui täysin alas.
Nyt ei nouse,vaikka kuinka yrittää.Nappia painaessa pumppu sirittää,mutta mitään ei tapahdu.
Näytössä ilmoitus auto liian alhaalla.Takakontin napistakaan ei toimintaa.
Ajoin hiljaa n. 100m,service valoo syttyy.
Mistä lähtis vikaa etsimään?
Lisäys vielä.Renkaat mitkä laitoin,oli Pökötin aluvanteilla 205/55/16.
4x108 31 65.
Et heitti vähän (26/31).
Missä on hydepumpun sulake?
2,0 litranen.
Sammutin kaikki ylimääreset(puhallin,ilmastointi)
Hydepumppu ei pidä ääntä.
Missähän se pumpun sulake on?
tarhuri
Jos kerta pumppu käy, niin ei ole sulakevika
Vaikea uskoa, että renkaanvaihdosta olis johtunu. Ootko autoa aiemmin jumpannut ylä- ja ala-asentojen välillä ilman ongelmia? Onko säiliössä hydraulinestettä tarpeeksi?
EkaC5
Jousitus toiminut normaalisti tähän asti,ei mitään ongelmia.
Autmatiikka toiminut pienellä,ja isolla kuormalla.
EkaC5
Nestettä on,en tosin ole jumpannu namikoita aikaisemmin.Auto on ollu vasta pari viikkoo mulla
toiras
Jos alkaa sulaketta polttamaan niin kaipaa hyd.moottorin putsauksen hiilipölystä. Kokemattomalta voi olla vaativa homma.
EkaC5
Missä se sulake on,siitä vois aloittaa.C5 2002 se on konehuoneen sulakerasian kyjessä(kuulemma)
Omasta en löytänyt sieltä.????
Se on siella ekan rasian alla nosta se päällimmäinen pois niin näkyy.
Pari konstia joita voisi kokeilla, vaikka ei nämä mitenkään normaaliin kuuluu: pumpun suristessa yritä saada säiliöön pieni ylipaine vaikka polkupyörän pumpulla. Ja toinen mitä voisi kokeilla olisi nostaa autoa tunkilla samalla kun pumppu yrittää.
EkaC5
Vaihdoin pari kertaa sulakkeen tänään,ja auto nousi molemmilla kerroilla vähän.Sitten kuului merkkiääni,ja se oli siinä.
Pari kolme sulakketta,ja sitten se on sen verran korkeella,että ajan sen pajalle.
Jos joku haluaa tulla tekemään homman,niin toki maksan.
Itse en ala irrottamaan,koska ei ole mitään kokemusta.
Kiitos neuvoista.
powerage
Missä päin C5 majailee?
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
EkaC5
Vantaalla,tässä lentokentän vieressä.
EkaC5
Tänään vaihdoin hyde sulakkeen, ja kas kummaa.Kaikki alkoi toimimaan normaalisti.
Jumppasin ylös alas muutaman kerra,sammutin moottorin välillä.
Toimii kun junan vessa. :)
Ensi viikolla pumppu menee joka tapauksessa puhdistukseen.
