Osia pitäisi tilata..
Aloittaja Wilma191, huhtikuu 25, 2017, 14:20:32
Wilma191
Elikkä tarve olisi jakopään kaikki hilut,ynnä hihnat/kiristimet"kotelon"ulkopuolelle ja kampuran hihnapyörä!!On vaan paljon vaihtoehtoja,mukaan lukien pyörien halkaisijat..Elikkä 2001 hodari 80kw ja rp numero oli jotain 8700~..Bzc-461 on kilpi..Olisko raadista apuja?Service ei aukea..T.Jouni ps.auto siis muualla ja säästäisi ehkä kymppejä/satkuja tilaamalla,vaikka misteriltä..C5 mallina,mitä pojalle harjoitus kappaleeksi tuumin!☺
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
Autopartsmarket.eu/fi löytyy edullisemmin kun misteriltä ja helppo valita juuri ton moottorin mukaan.
Se mikä tekee vaikeammaksi on se että mister-autokin ehdottaa Gatesiltakin useaa vaihtoehtoa ja eri halkaisijaa, joiltain muilta jopa eri uramäärilläkin...
Service antoi tuon rekkarin antaman VIN numeron perusteella:
0515 V6   DOUBLE DAMPING PULLEY DIAM 162X30 EP 37 6V
Mutta mikäpä se sitten on tuon perusteella... Mister-autossa eri valmistajilla on kovin erilaiset halkaisijat vaikka ilmoittavat tuon saman varaosanumeron Gates 161 mm INA ja SKF 153 mm? käyköhän noi kaikki silti, eli kiristimen vara riittää tai mittaus eri tavalla tai...?
läjjeejä
alkuperäiset on olleet tähän mennessä halvempia  kuin tarvikkeena myytävät  valitettava fakta
Saako alkuperäsen alle 50€ Vastaava mikä on olli..on kirjotuksissa autopartsmarket.
chewitsi
Motonetin sivulta rekisteri no:n perusteella mallit ja pituudet? Motonetilla on ihan omat varaosanumerot.
Jos löytyy sopivalta vaikuttava osa Autopartsilta, niin tuotenumerolla vielä googlehaku varmistukseksi.
Itse ostaisin ehkä jonkun luotettavan ison valmistajan hihnapyörän, ja se voi olla jopa "alkuperäinen", yksikään noista ei ollut Citroenin tehtaiden omaa valmistetta.
Mutta se aivan alkuperäisenäkään myyty ei aina ollut sama, eli jossain vaiheessa paransivat tuotetta ja antoivat uuden tuotenumeron, en tiedä mikä on nykytilanne, mutta melkein 1o vuotta sitten oli jo nuo pösön puolelta:
LainaaSoitinpa sitten sekä Automaahan Vantaalle että Veholle Koivuhakaan. Selvisi seuraavaa:
Autooni soveltuvia hihnapyöriä on kolmea tyyppiä:
0515 P2 - vanhin/nykyinen malli (Motonet malli? "Corteco")
0515 T8 - edellisestä uudempi malli (Auto-Artikkelin myymä 159 €)
0515 V6 - uusin malli (Automaan (263 €) ja Vehon (299 €) myymä)
Jokainen kuulemma sekä Vehon että Automaan mukaan pitäisi käydä vanhan paikalle ilman muutoksia autoon. Ei tarvitse olla vapaakytkimiä laturissa jne. Uudempien mallien kestoikää versus vanha ei kommentoitu kummassakaan puljussa.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=24607.msg119831#msg119831
Kaikki vaimennettuja, osassa maininta kaksoisvaimennettu?
P2 oli huono kestoltaan ja V6 kai paras, mutta vaikuttaakohan se mitenkään jos tarvikevalmistaja mainitsee nuo kaikki kolme tai vain osan ja kyllä ne tahtaalaisetkin meni rikki. Ja kaverilta meni pikku HDI:ssä (toisenmerkkisessä autossa tosin) joku tarvikehihnapyörä noin puolessa vuodessa.
Siinäkin voi olla eroa syöttääkö nuo kuinka metallisuikaleita ja moniurahihnankappaleita jakohihnan joukkoon?
Wilma191
Luotan tuohon servicen antamaan kokoon,ja niillä tilaan jahka saan yllättäen tarkistettua ura määrän!!Mallilla ei varmaan kovasti väliä,kun ei taida kilometrejä kertyä mallistakaan riippuen enään mahdottomia..Ja onhan toi sentään jakopään ulkopuolella!!Kiitos teille!😊
Wilma191
Se vielä!Jos löytyy innokas harrastaja,niin voisin rempaksi tuon homman tarjota!Siis jakopää hiluineen ynnä apulaitehilut..jopa maksaa jonkun satkun..Itsekin kyllä olen väkästellyt,mutta selkäydinvamma hidastaa harrastusta!Auto siis Tampereella,mutta liikkuu kyllä mahdolliselle pelipaikalle!!Pojalle avustettunakin liian vaativa prokkis,ja varmaan työkaluistakin puute tulee..Vaivan palkaksi toki voisin antaa xsara farkun -99hdi66kw,joka jäänyt ajosta seisomaan mätävikojen takia,mutta löytyy jämijärveltä!Noutaa pitää jos kiinnostaa..Jouni Nollaviisnolla 5661024 miel.txt viesti jos kiinnostusta hommaan!
