Xsara jarrutasapaino pielessä
Aloittaja Reverend, huhtikuu 23, 2017, 12:34:06
Reverend
Xsara pomppasi katsastuksessa etujarruista. Vasen puoli 1,5 ja oikea 2,5. Edellisen vuoden lapussa oli vielä tuo 2,5 kummallekin puolelle. Tarkastin ja herkistelin satulan, levy ja palat tuntui olevan ok. Takajarruissa oli heittoa 0,2 toisin päin. Mistähän lähtisi vikaa hakemaan, vai olisiko syyllinen sittenkin vaan satula? Alkuperäiset vielä paikoillaan ajettu tosin 480tkm. Vm 2000 hdi jarrut lucas.
Syitä näihin: jokin kohta, tai kohdat satulassa jumittavat. Huolla satulat hyvin, liukutappeineen. Käytä oikeansorttisia voiteluaineita. Katso, että jarrupalat eivät takertele. Vain niiden peltilirpakkeiden varassa. Ruostekarppaa satuloissa niillä kohdin ei sovi olla. Joskus voi männät olla jumissa. Syitä, tiiviste falskannut. Jarrupalat kuluneet, ehkä vinoonkin. Tämä jumittaa männän, kun se on enemmän ulkona. Liukutappi kulunut, päästäen satulan vinoon.....
Reverend
Ei oikein osu yksikään noista. Satula liikkuu liukutapeilla ok, voiteluaine jarrujen tapeille tarkoitettu, palat ei takertele (pellit on vissiin boschin satulassa), palat melkein uudet, satula suorassa.. Ainoa mistä en voi aivan varma olla on tuo mäntä, pihdillä kun puristeli liikkui kyllä normaalin tuntuisesti mutta varma jos haluaisi olla niin pitäisi verrata toiseen puoleen tai sitten vaihtaa uutta osaa.
Varsin kaukaa haettua mutta ovathan satulat samaa mallia? Muistuu mieleen kun kaveri taannoin ihmetteli puoltoa ja lopulta syyksi löytyi erikokoiset sylinterit vasemmalta vs. oikealta.
Reverend
Satulat on alkuperäiset. Ei ole koskaan aiemmin ollut heittoa etujarruissa.. takanakin jos on jotain ollut, se on ollut pientä ja johtunut levyistä.
Vapautuuko jarrut hyvin. Joskus voi jarruletku olla tukossa. On nähty, aiheuttaa yleensä jarrun jäämistä. Stiloon vaihdoin satulat hiljattain, lienee samanlaiset,- sorttiset. Toisessa mäntä jumissa, sylinterinseinämä hapettunut, turvonnut, jumitti männän. "Hienoa" oli se, että toinen vaihdetuista satuloista meni taas vaihtoon, jumituksen takia. Olivat tehdaskorjattuja. Nyt ovat toimineet. Lähes vuosittain kraapin ruostekarpat pois pellin alta......
Reverend
Jarrut vapautuu hyvin, palat kuluneet tasaisesti ja ehkä tuolla heikommalla puolella hieman vähemmän. Kokeilen kuitenkin vaihtaa tuon satulan jos se olisi kuitenkin siinä. Jarruletku samalla.
Reverend
