Maalipinnan pinnoitus
Aloittaja Ves_ku, huhtikuu 22, 2017, 17:24:54
Ves_ku
Onko kokemuksia keraamisista nanopinnotteista auton maalipinnalle?
Teetin moisen homman kun oli aika mairittelevat lupaukset takuista jne. Ainakin ensi kokemusten perusteella olen tyytyväinen. Käsittelyn jälkeen ekat kurakelit takana ja näyttää siltä että lähtee pesussa todella helposti taas puhtaaksi. Kura ja pöly on ikäänkuin irtonaisen näköistä ja kertynyt veden pintajännitysten mukaan. Vaikka auto on selkeästi hiukan likainen se kuitenkin pääsääntöisesti kiiltää. Puhdas pinta on kuin lasia.
Arvokas hommahan se oli, mutta kuitenkin suht helppo kun lähes uudelle maalipinnalle pääsi tekemään.
Tänään kävin itse demossa missä näytettiin miten pinnoitteet laitetaan. Kyllä niistä pitää maksaa, sen ymmärsin demon jälkeen, ellei sulla sitten ole todella paljon ylimääräistä aikaa. Minkä merkkisen laitoit?
Ves_ku
#2
Ceramic Pro pistettiin tarkemmin Ceramic Pro 9H + LIGHT. Noita lillinkejä ei taida kaikkia ees saada kuluttaja käyttöön eikä sen puoleen olis kestänyt pinnakaan moisen levittelyyn saatika tarvittavan pinnan puhtauden tekemiseen. Hyvä jos sen 10 minuuttia pystyy joskus uhraamaan itse pesemiseen. Silläpä ton otinkin josko sitä seuraavat vuodet menis ihan sateen huuhtelemana :). No ehkä se hiukan muutakin vaatii, mutta tuntuis kyllä että helpottaa pesua merkittävästi jos vaan pysyy niskassa niinkuin on luvattu.
Edit: http://aijaa.com/9YCYh3 Tässä vielä kuva. Lähinnä siitä nyt käy ilmi peilaavuus, mutta on mielestäni aika asiallisen. Pitää seurailla ja raportoida kuinka pysyy.
Se mikä noissa on hyvää että voi bioliuotinta näyttää vaikka kuinka paljon ja pinta ei ole moksiskaan.
Ves_ku
Juu ei pitäis lähteä pois kuin mekaanisesti.
Itseasiassa tostakin olis vielä makeemman saanut kun olis ollut kanttia sanoo, että laittavat myllyn pyörimään ennen käsittelyä. Naarmuja pinnassa ei ole, mutta pystyillä osuuksilla on lakkaus jäänyt hiukan kuivaksi eli on kevyesti appelsiinilla. En tiedä olisko sen saanut siloteltua, mutta veikkaan että ainakin sille jotain olisi pystytty. Toki väistämättä olis vaikuttanut lakan vahvuuteen.
Tärkein kuitenkin itselleni on se pesemisen helpottaminen.
Jeth
Meille firmalle kun tuli uus C3, niin siien laitoin heti tuoreeltaan Nanolex Si3D pinnoitteen, näin puolen vuoden jälkeen tuntuis toimivan! Samalla laitoin saman merkin lasipinnoitteen.
2cv6 -71
https://m.facebook.com/media/set/?set=a.721574224589335.1073741850.681574391922652&type=3#_=_
^ Vaatii näköjään kirjautumisen. C2:een teetin suojauksen, äänieristyksen ja maalipinnankäsittelyn. Tonni meni ja auto lähti vuoden päästä vaihtoon.  :-\
Ves_ku
Ensimmäinen kunnon pesu tehty. Foam lancella levittelin bilt hamberin auto foamin ja huuhtelin huolellisesti painepesurilla. Käytännössä mitään ei pintaan jäänyt. Kintaalla kuitenkin vielä kävin läpi, mutta olipahan helppo auton pesu. Tietty ei voi vähätellä pesunebetelmän merkitystä. Aivan ylivoimaisen helppoa auton pesua. Riittävän pesutuloksen saa maalipintaan mekaanisesti kajoamatta. Ja keramiiaan kanssa ei tarvii huolehtia vahan katoamisesta.
^ Siinä Ceramic PRO Light kiiltoa.
Konepelti näyttää kuvassa aika levottomalta, mutta kylki näyttää hienolta...  8)
Pilkunnussintaa, hyvät pohjat = se kiilto mikä näkyy. Hienosäätö tietty mahdollista mutta naarmuton pinta on se joka antaa kiillon.
Ves_ku
Juu ei noilla aineilla sentään ihmeitä tehdä. Niinkuin jo tossa aikaisemmin kirjoitin niin varmasti vielä paljon parempi olisi tullut kun olis jo tehtaalta tullut priima maalaus. Monesti muutenkin mitä katsellut niin metallisävyt jää kiillossa jälkeen jos vertaa perusväreihin. Mustasta ja valkoisesta saa mielestäni parhaimman näköiset. Metallisävyt peilailee omalla tapaansa.
