1.8 picasso muutama kysymys
Aloittaja Jukkapalmu, huhtikuu 14, 2017, 21:05:02
Jukkapalmu
Elikkä ostin tosiaan tuossa vähän aikaa sitten vm 05 picasson 1.8bensakoneella..
1.kysymys = Jos vaihtaa noihin näyttöihin (ylä ja ilmastoinnin näyttö) polttimot joutuu ainekin radion irroittamaan youtuben videon perusteella pois joutuuko radion koodaamaan uudestaan paikalleen? Radion ohjekirjassa ei ollut muutakuin että nämä on naitettu autoon eli ei toimi muissa autoissa , mutten löytänyt mitään koodia...
2. Kysymys = voiko auton akun ottaa irti ja vaihtaa akun , ettei tarvi sitä "ässäarpa" raaputuskortin koodia laittaa mihinkään?? ( ei ollut autoa ostettaessa yllättäen tallessa..)
Kiitoksia jo etukäteen vastauksista
EX Peugeot Partner 1.9D -99
EX Saab 9-3 2.0t -03
EX: Peugeot 308 Active THP 125 -14 (6000km kokeilu)
nyk: Citroen Xsara Picasso 1.8 SX -05
nyk: Citroen Xsara Picasso 1.6 -06
Akku ja radio irti vaan, ei tartte koodeja sen paremmin avaimeen kuin radioonkaan.
Koodikortin tietoja tarvitaan vasta ajonestoa uudelleenohjelmoidessa.
Jukkapalmu
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 15, 2017, 10:32:24
okei tämä on hyvä kuulla. Eikös nuo avainkortin tiedot kuitenkin saa autobonilta?
Kyllä, merkkihuolto voi kaivaa sen tarvittaessa.
Jukkapalmu
Sellainen kysymys viel onko tämä ominaisuus vai tarpeellinen homma? ELikkä ku avaa kakesta ovet nii takalasinpyyhin pyyhkii muutaman kerran lasia... Sama kun pakille laittaa pyyhkii niin kauan takalasia kunnes saa ykkösen sisään ja vauhtia eteenpäin... Saako tämän jollain pois?
Ralle
No ei sen kyllä ovia avatessa kuulu lasiapyyhkiä.
Pysähtyykö myös pyyhin mihin asentoon sattuu takalasille? Se kielisi pyyhkimen parkkiasentokytkimen tai sen johdotuksen viallisuudesta. Bsi ajaa pyyhintä jonkun aikaa jos sen mielestä pyyhin ei ole lepoasennossa. Kaken käyttö herättää bsi:n jolloin se alkaa mm. hakemaan tuota parkkia.
Jukkapalmu
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 16, 2017, 09:33:18
Joo siis jää ihan mihkäasentoon vain..  onkohan tuo haitallinen vika vai onko helppo korjata
Luukun saranan haitarikumin sisältä alkaisin tutkimaan onko johtoja poikki.
Jukkapalmu
Lainaus käyttäjältä: KariM - huhtikuu 16, 2017, 09:40:47
Ja jossei ole niin mikä on seuraava vaihtoehto
Itse anturi on pyyhinmoottorikoneistossa. Siitä pitäisi lähteä selvittämään, että antaako se signaalia ja missä se katoaa matkalla bsi:lle.
Jukkapalmu
Ja juurikun päästiin asian ytimeen eipä se enää tee moista... Ei kertaakaan ei pakilla eikä avatessa ovea...
