C5 bluetooth
Aloittaja HDi 240, huhtikuu 07, 2017, 14:12:23
HDi 240
Oon joskus aiemminkin kysellyt tätä samaa asiaa, mutta ajattelin yrittää vielä uudelleen. Autossa (C5 vm. 2010) on bluetooth-yhteys, joka toimi hyvin iPhone 4s :n kanssa. Uusi puhelin, iPhone 6s, ei suostu pariutumaan auton yhteyden kanssa. Kävin huollossa, jossa asensivat uusimman ohjelmiston. Mutta homma ei näytä edelleenkään toimivan. Ohjelmiston versiosta ei oikein tunnu löytyvän tietoja. Toimiiko uudempien mallien ohjelmistot vanhemmissa malleissa? Ainakin uudempien vuosimallien pitäisi tunnistaa 6s. Onko kellään kokemuksia tai tarkempaa tietoa asian tiimoilta?
Mikä soitin autossa on? Navilla vai ilman? Jos navilla niin onko muistikorttipaikka ja onko 1din vai 2din?
HDi 240
Ilman navia mennään? Tämä on varmasti tyhmä kysymys, mutta onko tämä bluetooth-systeemi radion mallista kiinni?
Onhan noissa eroja. Esim RNEG-navi-soittimessa vm. 2009 autossa bluetooth toimii vain puheluille. Sulla lienee sitten joko RD4 erillisellä bluetooth-usb-boksilla, tai uudempi RD45 jossa sisäänrakennettu bluetooth. Nämä erottaa siitä että jälkimmäisessä lukee bluetooth etupaneelissa, edellisessä ei lue koska se bluetooth on siinä erillisessä soittimeen kytketyssä boksissa. Juuri möin RD45 eteenpäin ja siinäkin jotain ongelmaa parituksen kanssa, en tosin tiedä mikä luuri kyseessä...
Bornyhalls
Ei lue rd45:n keulassa bluetooth pelkästään mp3 :p
Paritusongelmat johtuu näytöstä, mulla siinä softa 51.xx ja pitäisi olla 71.xx tms auto vm 07 joten tuki vain sille erilliselle boksille, vaikka osittain toimiikin kun auto luurin näkee.  Valikoistakin puuttuu "etsi puhelin valinta" bt menun alta mikä näyttää kaikissa juutuupan videoissa olevan.
Pitää metsästää tuoreempi näyttö niin eiköhän tuo pelitä.
HDi 240
Kateltuani googlesta kuvia, niin näyttää siltä että mulla on RD45. Näytttää siltä, että puhelin löytää auton mutta löytääkö auto puhelimen. Harmittavan vähän ja vaikeasti näihin kysymyksiin löytyy vastauksia (jos löytyy ollenkaan) huollosta tai maahantuojan puolelta.
JPL
Lainaus käyttäjältä: HDi 240 - huhtikuu 07, 2017, 14:12:23
Poista kaikki BT-paritukset ja kokeile uudelleen. Myös Iphonesta ja sinne asetus vain ääni. Saattaa alkaa toimimaan :)
Bornyhalls
Ajeltuani ja mankkaa toljotettua pitää sen verran korjata aiempaa lausuntoa että ei lue bt mutta bt logo löytyy. Tuossa omassa olisi dab viritinkin harmi ettei sillä suomen oloissa tee mitään :(
Lainaus käyttäjältä: plagu - huhtikuu 08, 2017, 11:29:52
No sitä minä aattelinkin että on siinä jotain osviittaa tuosta buletootista...  ;D
HDi 240
Päivitys bluetooth-ongelmaan. Radion RD45 päivityksen jälkeen iPhone 6s ei suostunut pariutumaan. Mutta vihdoin löytyi ratkaisu: radion sulake irti muutamaksi (5)  minuutiksi ja sen jälkeen yhteys lähti heti toimimaan. Eli yksinkertainen ratkaisu, mutta kovan etsimisen takana.
el_capitan
Nyt on käynyt niin, että sain isältä C5 farkun, vm 2010 eikä kyseisessä mallissa ole bluetoothia. Tilasin uuden rd45-soittimen mistä se löytyy. Myyjä kertoi että pitäisi liittää pc autoon ja jollain ohjelmalla jotain tehdä auton/mankan VIN-koodeille, kai synkata ne? Onko täällä saman tehneitä? Ei siis autohifi tai muutkaan autoasiat mitenkään hallussa. Onko miten simppeli homma? Työkaverilta saisin piuhan lainaan, millä saan koneen kiinni autoon. Ihan alusta asti ohjeet olisivat todella suuri apu.
