Xsara Picasso 1,6 bens vm 2003 vikakoodi P0135 moottorinhäiriövalolla
Aloittaja Jalamari 53, maaliskuu 31, 2017, 20:03:20
Jalamari 53
P0135 O2 Sensor Heator Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) MM6LP - Heating Controls. Upstream Oxygen sensor.
Tuommoinen koodi tuli eli tuo tarkoittanee Lamda anturia ennen katalysaattoria vai Kuinka?
hp10a10
Omassa autossa tulee satunnaisesti tuo sama koodi päälle mutta sen saa aina tyhjättyä.
Mikäs sinun tapauksessa mahtoi olla korjaus tähän?
IJN
P0135 on etulambdan lämmityspiirin koodi. Minulla taasen ilmoitteli satunnaisesti takalambdasta vastaavaa, kerran jopa tuli katsastuksessa jälkkäriä siitä. Se poistui jumppaamalla kyseisen lambdan johtoliitintä jossa huono kontakti. Jos koodi pysyy aina jonkin aikaa poissa huono kontakti on todennäköisempää kuin vika lambdassa.
hp10a10
Pari kertaa olen tuo etulampdan liittimen käyttänyt irti ja ruiskinut contact cleaneriä väliin mutta aina se satunnaisesti palaa takaisin. Vaikuttaa, että tuo herja tulee pelkästään lämpimällä koneella lähtiessä - kylmällä koneella ei ole vielä koskaan sytyttänyt vikavaloa. Pystyykö tuon lambdan kunnon toteamaan jotenkin ihan yleismittarilla?
IJN
Liittimessä on neljä nastaa rivissä, kaksi anturointiin ja kaksi lämmitysvastukselle. Vastuksen pinnit ovat kaksi vierekkäistä jommassa kummassa reunassa ja niistä yleismittarilla vastusalueella mitaten pitäis näkyä noin 10 ohmia.
hp10a10
Lainaus käyttäjältä: IJN - toukokuu 27, 2020, 11:10:35
kiitti, pitääpä mittailla jos ja kun seuraavan kerran vielä tuosta herjailee. Lienee nuo kaksi valkoista johtoa jotka ovat siihen lämmitykseen.
hp10a10
#6
Ei löytynyt etulambdasta minkäänlaista vastusta joten rikki se on. Kokeeksi mittasin takalambdan niin siinä on 8,5 ohmia. Pistin uuden tilaukseen..
