AX - Penkit
Aloittaja djshake, toukokuu 21, 2007, 13:36:46
djshake
Eli ois tarkoitus vaihtaa AX:ään parempi kuskinjakkara jos se vain on mahdollista. Tarkoitus olisi laittaa semmonen jakkara mistä löytyy vähintään korkeudensäätö jne. :) Onko AX:ssä moista jakkaraa koskaan ollutkaan, vai pitääkö etsiä muista malleista?
Ymmärtääkseni korvaavan penkin pitää sopia suoraan alkup. kiinnikkeisiin, että em. vaihto on laillinen?
Onko muissa malleissa sitten samanlaiset kiinnikkeet?
Kyseessä siis on 5-ovinen versio.
Citroen Xsara Break 1.9TD -99
Wildchild
#1
Ei ole :) Aksun jakkarat on ollut aika shaissea jopa gt:ssä. onhan ne ihan mukavat mutta puuttuu ominaisuuksia. pidemmän päälle ei hyvät.
niin kauan kun omat kiinnikkeet on paikoillaan, ja penkki tukevasti kiinni niin saa vaihtaa.
Pösössä oli aika samanlaiset kiinnikkeet muttei sopineet.
EDIT: Eikun saahan sen vaikka hitsata kiinni siihen, kuhan pysyy :D
