C5 - Alkuperäisen soittimen vaihto
Aloittaja Markkis, toukokuu 20, 2007, 20:39:40
Markkis
Pihaan tuli tänään kolmas Citikka. Tämä uusin hankinta on vuoden 2001 C5 2.2 HDi. Autossa on kiinni sen alkuperäinen soitin.
Löytyykö kokemuksia miten tuon C5:n soittimen vaihto onnistuisi, jotta viiksessä oleva ohjaus (ja ehkäpä monitoiminäyttökin) toimisi jatkossakin? Haussa on soitin, joka vähintään toistaa mp3-levyt, mielellään myös muistitikulta ja/tai dvd:ltä. Kelpo peli voisi olla Blaukkarin Las Vegas? Kokemuksia?
Toisissa autoissa on parikin Blaukkarin cd/mp3-oitinta, jotka molemmat toimivat ainakin Evasionissa välijohdolla siten, että ratin säätimet on käytettävissä. Mutta tuo C5 on selvittämättä. Eli millä nykyaikaisella laitteella olette originaalin soittimenne korvanneet?
Ainiin, kai tähänkin voi laittaa: Myytävänä Citroen ZX 1.9TD vm 1997. Ajettu vasta 292 tkm.
Blaukkarin soittimien ja C5:n väliin rattikaukosäädinsovite 7607589551 / svh. 117,- + Aux-in piuha johon iPod ym soitin 11e. Rattisäädöt pelaa mutta näyttö jää pois, vaatii myöskin Proxialla poistaa radio listoilta.
Zalama
Minulla on ylimääräiseksi jäänyt adapteri, kun vanha c5 meni vaihtoon ja otin Blaupunktin radion irti ja pistin alkuperäisen romun tilalle. Voin luopua siitä 70 eurolla jos kiinnostaa.
Markkis
Kiitos vaan vastauksista. Pitää katsoa mitä tuosta ZX:stä jää ja mitä pitää ostaa. Jos auto menee kaupaksi soittimineen, voi valinta osua muuhunkin merkkiin, kun blaukkariin.
Kanja
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - toukokuu 20, 2007, 22:27:36
Itsellä olisi sama probleema c5:ssa. Tekisi mieli vaihtaa kunnon soitin tilalle. Mistä noita sovittimia saa ja saako niitä muihinkin merkkeihin?
On kyllä aika suolainen hinta siitä että saa ratin napit toimimaan. Vois olla että heittää vaan uuden mankan tilalle. Pitääkö silloinkin käydä poistamassa radio proxialla? Näyttöäkö ei saa millään konstilla toimiin uuden soittimen kanssa?
Lainaus käyttäjältä: Kanja - toukokuu 21, 2007, 21:00:22
Ei ainakaan Blaukkarin soittimissa. Jos laitat ilman sovitinjohtoja alkaa Bsi sekoilla. Eli vaatii johtojen kytkentöjen muuttamista ja myös Proxialla kytkennän poisto.
Kannattaa kysellä radiokauppiailta noita sovitinjohtoja- luulisi niitä saavan muihinkin kuin Blaukkareihin..  Itse olen myös Vdo:n joitain malleja saanut..
Cituning
Ei tarvitse proxiaa eikä välttämättä edes sovitinjohtoa. Ilman sovitinjohtoa ei sekoile BSI vaan uusi radio. Korjaantuu ottamalla herätejohdon tupakansytyttimestä jolloin ei enää radio lähde käyntiin ovi aukaistaessa/suljettaessa/ovia lukittaessa/aukaistaessa tjsp. Rattikaukoadaptereita näkyy jonkun verran markkinoilla mutta näytölle en ole nähnyt.
Pioneeriltä löytyy ainakin asennustarvikkeita aika hyvin,lopullinen hinta jos haluaa kaiken toimimaan voi olla aika huima >:(
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/38/301/overview.html
Lainaus käyttäjältä: Cituning - toukokuu 21, 2007, 23:08:52
Riippuu varmaan radiosta mitä niihin se väyläjohtimiin syöttää, kaikissa ei ole varmaan nastojakaan ja näinollen ei sekoile. Mulla on käynyt VDO:n ja Blaukkarin soittimissa ettei auto osaa mennä nukkumaan ellei väyläjohtoja poista radion takaa. Yksi Blaukkarin malli ei sammunut ollenkaan yms. Sitävastoin herätinjohtoa ei ole tarvinnut muualta vetää- aina kaavasta olen katsonut kun olen radion vaihtanut. Tuo Blaukkarin väliadapteri tekee tarvittavat kytkentämuutokset eli ei tarvi kuin laittaa paikalleen ja käydä poistamassa radio valikoista proxialla.
Petteri L
Pioneerin 99 e soitin meni lähes heittämällä. Jää soimaan, kun auton sammuttaa. Osa johdoista (näyttöön yhdistyvät) jäivät roikkumaan vapaana. näytössä ei lue mitään siinä kohdassa jossa oli ennen soittimen infoa.
En laittanut edes asennuskehystä - tuli mielestäni siistimpi, kun kavensin vaan päiden peitelevyjä (soitin upposi syvemmälle).
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
Lainaus käyttäjältä: Petteri L - toukokuu 24, 2007, 11:20:11
Vaatii siis väyläjohtimien poistoa radion pistokkeelta tai johtoadapteria väliin.
Markkis
Päivitetäänpä tätä. Nyt on C5 (2001) varustettu uudellavanhalla soittimella. Soittimena Blaukkarin Acapulco. Tuo vaihto vaati sitikkapuoskarin kertoman välijohdon. Nyt tuntuu soitin toimivan oikein. Pitää vain säätää tuo ajonopeuden mukaan muuttuva volumesäätö oikeaksi.
Ilman välijohtoa ei soitin käynnistynyt oikein eikä sammunutkaan autoa sammutettaessa. Samoin näyttöön tuli vähän väliä teksti nav/tele ja ääni samalla hetkellä pätki. Tokikaan rattiohjain ei ilman johtoa toiminut. Joten vaikka johdolla hintaa olikin, kannatti maksaa. Postissa tuo tuli Helsingin Autoradiosta hintaan 120 euroa.
Proxiota ei ainakaan vielä ole tähän projektiin tarvittu.
Lainaus käyttäjältä: Markkis - syyskuu 15, 2007, 17:56:43
Senverran voit seuraavalla kertaa kun käyt huollossa pyytää poistamaan Proxialla radion asennuksen- ei tule herjoja testatessa.  Multa olisit saanut sovittimen 10e halvemmalla  :-[
Papitsi
Kysytäämpäs tähän samaan ketjuun nyt vielä varmuuden vuoksi. Eli olen menossa asennuttamaan -03 C5:een uuden soittimen alkuperäisen tilalle. Soittimeksi tulee Alpinen cda-9887r ja tarvittavilla adaptereilla, jotta rattikauko-ohjain myös toimisi. Itse kysymys siis vielä on, että pitääkö asentajien tietää mitään "erityistä" asennusvaiheessa ja pitääkö se  radio siis oikeasti poistaa sillä proxialla? Tuostakin ilmeisesti ollaan vähän kahta mieltä..
juu50
Itse laitoin perjantaina 28.12. Alpine CDA-9883R:n C5 2003:seen. Tuohon sai adapterin, jolla soitin näyttää tietoa myös auton näytössä. Tosin info näyttäisi olevan aika köyhää, radiolla radiokanava ja CD:tä soittaessa "Track 1". Lisäksi volume-tieto ei säädettäessä näy näytöllä.
Otin mukaan pakettiin vielä bluetooth-adapterin, se ei vielä täysin toimi yhteen kännykän kanssa. Nyt soittaessa näytössä näkyy calling (soitin/auto) ja mute toimii, mutta puhelut hoituvat vielä  puhelimella, ei soittimen kautta. IPodin toimintaakaan en ole vielä mankan kanssa testannut, mutta ajattelin sellaisen hankkia, koska cd:n kanssa pelaaminen ei ole kovin mukavaa.
rado
juu50
Lainaus käyttäjältä: rado - joulukuu 30, 2007, 21:39:41
^tämä kaikki kustansi^?
530 euroa. Sisälsi soittimen, bluetooth-boksin, kaukosäädin/näyttöapadterin, iPod-kaapelin ja asennuskehyksen.
tomi_k
Moi,
Täytyykö alkuperäisradion "asetukset" käydä poistamassa auton tietokoneelta vaikka tarvikeradio toimisi ihan OK ? Heittääkö tietokone jossakin vaiheessa volttia, jos näin ei tee ?
/Tomi
Markkis
Itselläni Blaukkari on toiminut nyt parisen vuotta ilman ongelmia, vaikka soittinta ei ole auton asetuksista poistettu huollossa.
Petteri L
Ei se mulla edellisessä C5:ssa kolmen vuoden aikana mitään ongelmaa aiheuttanut.
Siihen pantiin halpa Pioneer orkkiksen tilalle, ja ne liittimet kiinni, joille oli paikat.
Virta oli jatkuva, mutta hyvinhän se aina hiljeni kun laittoi irrotettavan etupanelin hanskalokeroon.
Poro-
Nostetaan nyt vanhaa ketjua vielä hiemna, itse kävin tänään vaihtamassa Alpinen lootan alkuperäisen tilalle. Tarvittavaa adapterijohtoa jolla saa sekä rattikaken että näytön toimimaan ei tällähetkellä varastossa ollut. Rattikakejohtosarjaa olisi kyllä ollut reippaasti, mutta jäin odottelemaan toista. Muutamassa viikossa pitäisi tulla. Tällähetkellä perinteiseen tapaan radio herää henkiin tietyissä tilanteissa itsekseen, muita ongelmia en havainnut. Auto menee kiltisti nukkumaan kuten pitääkin jne. Ongelman pitäisi johtosarjan myötä korjaantua, joten eiköhän tuon kanssa sen pari viikkoa pärjää.
kimmoa
Sanokaahan, radion vaihtajat, että kuinka suuri hyöty tuosta vaihtoprosessista lopen on. Alkuperäisen soitin-kaiutinyhdistelmän äänenlaatu on toki kehnohko, mutta kummeneeko se juurikaan soitinta vaihtamalla? Jos haluaa ääntä paremmaksi vähällä rahalla niin kannattaako uusia ennemmin soitin vaiko ämyrit?
Ajattelin vararenkaan syvennykseen tehdä subbarin. Sillä saisi bassotoistoa loihakkaasti. Alkuperäisessä soittimessa ei liene mitään linjalähtöjä tms? Onko siinä muita ulostuloja kuin 4 kaiutinlähtöä?
Poro-
No jos äänenlaatua haluaa kunnolla parantaa, niin molemmat tarvitsevat vaihtoa. Orggissoittimella kaikki vähänkään varteenotettavat kaiuttimet ovat hukkaostos, joten itse lähtisin liikkeelle soittimenvaihdosta. Omassa CeeViitosessa on orggiskajarit edelleen kiinni, mutta kyllä ainakin omaan korvaan äänenlaatu parani jo pelkällä soittimen vaihdolla. Pääsyy soittimen vaihtoon oli kuitenkin esimerkiksi muistitikulta musiikin soittaminen. Vedin muistitikun piuhat takapaneelista hanskalokeroon, joten hyvin siististi Alpine auton ulkoasuun kävi. Toki myös kaikenlaiset säätöominaisuudet ovat hyvissä autosoittimissa eritasoa kuin orggisvehkeillä, joten omaan korvaan ja musiikkiprofiiliin sopivammat säädöt löytyvät helpommin ja monipuolisemmin.
Jokatapauksessa itse lähtisin ensin uusimaan soittimen, ja säästäisin rahaa kaiutinhommiin. Sitikan alkuperäiset kaiutinjohdotukset näyttäisivät olevan ihan ok luokkaa joten niitä ei peruskaiuttimia vaihtaessa tarvitse lähteä purkamaan. Purkaminen on myös todennäköisesti hyvin suuri työ :)
edit: unohtui mainita että omaan vehkeeseen saa myös ipodin kiinni joten sellaisen omistajille varmasti mieluisa vaihtoehto myös. Johtosarja tuli laitteen mukana ja ipod istuu kätevästi hanskalokerossa, selaaminen onnistuu ilman ipodin räpeltämistä. Laite myös latautuu ollessaan kiinni autossa. Harkinnassa on jonkun vanhan ipod rieskan ostaminen mobiilikiintolevyksi :D
