Koukun massat
Aloittaja Hcet, maaliskuu 13, 2017, 18:46:51
Hcet
Miksi pienempi tehoisessa manuaalissa on suurempi jarrullinen vetomassa kun tehokkaammassa automaatissa?
Kuitenkin pösön puolella esim. 508 gt:ssä on vielä suurempi jarrullinen vetomassa ja automaatti taitaa olla sama kuin sitikan 163hdi:ssa.
Mietin omaani koukun laittoa mutta yllätyin kun eihän tuolla saa vetää oikein mitään? 1300kg vs manuaalin 1800kg tai 508 gt 1900kg.
Tiedot perustuvat nettiautossa tehtyyn vertailuun.
Itsellä oli C5 2.0HDi 136 Aut. -08 ja kyllä ainakin tuon otteessa luki jotta 1500kg. Vaan käytännössä tuon allekirjoituksen Detskun kanssa (1200kg omapaino) auto oli jo aika pahoissa ongelmissa => heti ekan kauden taisteluiden jälkeen lähti veturi vaihtoon ja nykyisellä QQ:lla sitten nypitäänkin jo 1800kg ynnä tuo on 4wd, joka tuo myös osaltaan sitä helppoutta ja liikkumisen varmuutta vaunu perässä esim. märällä nurmikolla :)
Hcet
Itsellä nyt noita vetoja tuskin tulisi ja jos tulisi niin autotrailerin satunnaista vetoa.
Ihmettelin vain että miksi huonommalla vetoautolla on suurempi jarrullinen massa ???
Luulis nyt 163hv automaatin olevan parempi kuin 140hv manuaalin. Kuitenkin manuaalilla on 500kg suurempi sallittu massa ja ainakin paperilla olisi jopa autotraileria mahdollista vetää.
Ainoa mitä keksin oli se että tuo automaatti ei kestä vetää, mutta pösöllä samalla lootalla massat isommat ???
Lainaus käyttäjältä: Hcet - maaliskuu 13, 2017, 21:01:50
Mikäs siitä vetämisestä tekee sitten muka mahdottoman? ???
Tiesit kai että auton vetokyvyn ei tartte olla vähintään vedettävän vaunun kok.massa? Ajokorttia tarkasteltaessa laskenta menee kok.massojen mukaan, mutta auton vetokyvyssä katsotaan sitä oikeaa, just sillä hetkellä perässä olevaa massaa. Eli jos sulla on 1500kg vetokykyä, ja perässä traileri jonka omamassa on 300kg ja kok.massa 2300kg, niin tällöin tarttet pikku-e (1500+2300 >3500kg) ja trailerille saat laittaa max. 1200kg kuormaa, vaikka tuo traileri jaksaisikin jopa 2000kg kuorman 8)
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 13, 2017, 21:15:16
Vaikka se että jos vetopainoa paperilla sallitaan se 1500kg ja auto mitä pitäisi sillä trailerilla kiskoa painaa 1560kg ja siihen sitten lisää se traileri, niin kyllähän se perässä tulee mutta "setä sinisissä" voi olla kohdatessaan vähän toista mieltä asiasta...
On tullut kyllä Xm:llä vedettyä tonninkin ylikuormaa, hyvin tuli perässä, mutta jännitystä oli myös mukana. Enkä yllytä ylikuormia vetämään...
Hcet
 Lähinnä viittasin kommentiisi siitä että C5:sesta ei ole vetoautoksi ;)
Ymmärrän kyllä tämän, mutta mahdollisesti vedettävän autot omamassa on melkein 1300kg jolloin tuo 1500kg loppuu varmasti kesken. Muistaakseni sallittu oli 1320kg eikä 1500kg mikä on vielä kauvempana suunnitellusta. Pienempi tehoisessa manuaalissa massat taasen riittävät ja tätä ihmettelin  ???
Lainaus käyttäjältä: Hcet - maaliskuu 13, 2017, 21:28:17
No itsellä tuo 300tkm jo ajettu Aisinin aut.aski osottautui ongelmalliseksi. Aski luisteli kaikissa mahdollisissa tilanteissa, milloin oli mukamas ylämäkeä, toisinaan vastatuulta, jne. Ja luistelu tuolla öljylingollahan tarkoittaa väistämättä valtaisaa lämpeämistä, joka puolestaan tuhoaa ne öljyt nopeasti => kesän ajeluiden jälkeen pitäisi askin öljyt vaihdella joka syksy jos meinaa tuon askin kanssa pitkään pärjätä. Ja tuossa askissahan se öljyvaihto ei ihan helppoa, saati halpaakaan ollut. Ilman vaunuhan tuo aski kyllä toimi yhä kuin unelma, vaihtoi pehmeästi, ei kolissut tahi paukkunut ja pykälät pysyivät päällä. Myöskään kick downin kanssa ei tuossa ollut mitään ongelmaa, mutta vaunun kanssa no way! - ja tuon vaunun käytännön massa kaikkine kamoineen jäi varmasti alle 1400kg, joten vielä oli paperilla 100kg jopa toleranssiakin :-\
Hcet
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 13, 2017, 21:38:19
Ajoitko pakkovaihteilla vai ihan D-asennolla? Tietääkö joku sitten onko tuossa laatikossa jotain eroa 508 keulilla kun se sallii suuremmat massat?
Ilmeisesti kuitenkin se on tuo laatikko mikä rajaa tuon vetomassan.
Tarkastin muuten otteesta tuon niin jarrullinen vetomassa on 1290kg eikä 1500kg. Muistelemani 1300kg oli siis aika lähellä totuutta...
Ihan ohimennen vain. Mitenkä tuo laatikkoöljyn vaihto oli kallista ja vaikeaa? Jonkun 50€ oli öljyt (4l) ja vaihto ihan samanlainen kuin muissakin automaateissa?
Vai teetitkö huuhteluvaihdon vehon öljyillä ???
Lainaus käyttäjältä: Hcet - maaliskuu 14, 2017, 07:00:05
Sekä että, lähinnä vain kahdesta huonosta piti valita se vähemmän huono. Tuo "lukituskin" kun meinaan aukeaa luistelemaan ihan samalla tavalla, se vaan ei vaihda sitä vaihdetta. Jo pelkällä 15km kotimatkalla Vuosaaren satamasta kotipihaan päästyäni aski kävi jo niin lämpöisenä noista liikennevaloista (luokkaa 5kpl koko matkalla) että pienoinen öljyn katku leijaili jo auton ympärillä :-\
Jokainenhan tietty käyttää ihan mitä öljyä askissaan haluaa, mutta ei tuo AW1 luokan öljy mitään ilmaista ole. Ja vaihdon suhteen kun sieltä askista tulee "huimat" 1/3 vaan pois kerrallaan, joten jos tosiaan haluat vaihtaa ne kokonaan, niin huuhteluksi menee ja juuri tuossa askissa kun se nimenomaan ei ole ihan helppoa kun ei ole sitä lämmönvaihtimen liitäntää johon vaihtovermeet kytkeä. Ja taas tyytyäkö vain 1/3 vaihtoon, niin jos ajattelet että siellä askissa lilluu 2/3 öljystä jo lämpöleikannutta kuraa, niin oliko tuosta vaihdosta juuri hyötyä? Ja tosiaan jokasyksyinen rumba tuo olisi ollut, no thanks :-\
Mutta jokainenhan täällä taaplaa tavallaan ja nuo omat kokemukseni aiheesta automaatti + as.vaunu oli tässä. Ei tarkoita että kaikilla olisi samanlaisia, mutta meille ei enää aut.vaihteisia autoja tule niin pitkään kun vaan tuo kytkinjalka edes jotenkuten pelaa, noista caravan-touhuistahan kun ei todellakaan luovuta >:(
Bornyhalls
Mulla tas ei koskaan ole ollut automaatin kanssa vaunuhommissa mitään ongelmaa, koitettu on 4hp20:llä ja rellun 5v aisinilla (edeltävä versio tuosta hitecin lootasta) ja kyllä vetohommissa tomaatti on ihan ehdoton. Liekö hitecin lootan kytkinpakka poltettu jo ennen omistajuutta?
6v aisinilla ei ole vetelyjä tullut testattua kun ei siinä koukkuakaan ole.
Manuaalista olen yhden kytkimen joskus peruutellessa vaunun kanssa polttanut.
Hcet
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 14, 2017, 08:12:46
Opelin puolelta löytyy AW1 luokituksen omaavaa öljyä ja Totalilta löytyy Total Fluidmatic MV LV mikä myös täyttää luokituksen ja on sitten ihan erihintaista kuin sitikan tai pösön orkkis öljy (170-180€/2L). Tuo samainen laatikko on niin monessa autossa että pienellä selvittelyllä säästää paljon rahaa.
Mutta kuten sanoit, jokainen saa laittaa laatikkoonsa mitä öljyä haluaa ja maksaa siitä sitten mitä haluaa.
Tuo on totta mitä sanoit että normaalivaihdolla ei tule kaikkia öljyjä vaihdettua ja huuhtelu vaihto on ainoa mikä oikeasti vaihtaa öljyt.
Lainaus käyttäjältä: plagu - maaliskuu 14, 2017, 08:56:27
Vaikea sanoa, tuossa autossa kun oli jo 250tkm mittarissa minulle tullessaan, mitä kohtelua se on osakseen saanut. Koukkuahan siinä ei tuolloin vielä ollut, sen asensin itse. Ja tosiaan ilman nyyttiä toi toimi yhä kuin unelma, ihan kuin tuon automaagin kuuluikin, joten liekö sitten jotain piilovikaa tosiaan askissa joka paljastui vasta nyytin kanssa, dunno :-\
Mutta juuri noita mehulinko-automaatteja porukka tuntuu kehuskelevan mm. veneen nostossa. Siitä kun rampilta pitää sen nyytin kanssa ylös lähteä repimään, niin moni muu wannabe-automaagi ja jopa man.vaihteinen on tuossa kohdin ongelmissa, kytkimet käryilee jne. Mehumaija toki lämpenee, mutta kuulemma ylös tulee todella nätisti ja nykimäti :)
Eikä pidä myöskään unohtaa tuota C5 hydeä, joka noissa vaunu-touhuissa on aika miellyttävä perän vakauttaja. Perä nousee siihen vaki-korkeuteensa, nyytillä ja ilman :)
Lainaus käyttäjältä: Hcet - maaliskuu 14, 2017, 09:14:43
Niin no siis minä vaihdatin, en vaihtanut itse. Huoltoliikkeenä Vantaan Autokorjaamo, tiedä sitten minkä valmistajan öljyjä käyttivätkään, mutta maksukuitissa ainakaan ei ikinä ole moista järkky summaa öljyjen kohdalla ollut, mitä oli tuon Sitikan askin kanssa :-\
Aloituskysymykseen vastaten: perinteisesti on ajateltu (ihan perustellustikin) että automaatti ei kestä samanlaista rasitusta kuin manuaalivaihteisto, jos ei muuta onglemaa olisikaan niin luistaa ja kuumenee. Siksi pienempi vaunun paino. Toki tämän saa auton valmistaja itse määritellä, että mitä se kestää.
QQ:ssa lienee CVT-vahteisto eikä oikeaa automaattia? Nehän taas ei kestä edes ilman kuormaa ajamista... joten sama se mitä sillä vetää, hajoaa joka tapauksessa.
Lainaus käyttäjältä: hyper - maaliskuu 14, 2017, 09:37:38
Ja se liittyy asiaan ... miten? Jos nyt kuitenkin jaksaisit lukaista edes tuon topicin ekan vastaukseni, jossa mainitsin kokemusteni autoksi C5 2.0HDi 136 -08 Aut. ja tuosta QQ:n automaatista ei kukaan ollut maininnut halaistua sanaa ::)
Mutta nyt kun mainitsit, niin tosiaan QQ:n mallistossa ainoastaan tuo 1.6dCi 130 man. kykenee repimään 1800kg, kaikkien muiden moottoreiden ja/tai vaihteistojen jäädessä pienemmiksi. Ja jarruttomissa ainoastaan tuo nelikko kykenee repimään täydet 750kg, vajaavetoisten jäädessä alemmas 8)
Minä olen kuullut ja lukenut tomaattia kehuttavan useasti vetohommissa. Itsellä ei kokemusta.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - maaliskuu 14, 2017, 11:08:00
Asuntovaunua en ole ikuna vetänyt, mutta autoja trailerilla sitten senkin edestä. Ja parhaat kokemukset siinä hommassa perinteisemmän mehulingon kanssa, siis momentinmuuntimen sisältävän automaattiaskin. On manuaalillakin pyöritelty, mutta ei todellakaan niin mukavaa automaattiin verrattuna...
Edellyttäen tietenkin että automaattiaski on ehjä. Sama koskee tietysti myös manuaalia, tuskin epäkuntoisella tai epämääräisesti toimivalla ja käryävällä manuaalillakaan ajamista HiTec kehumaan alkaisi...
Lainaus käyttäjältä: HiTec - maaliskuu 14, 2017, 10:44:58
Liittyy asiaan koska alkuperäinen kysyjä ei suoraan rajannut asiaa koskemaan vain PSA-tuotteita vaan puhui automaatin ja manuaalin eroista. CVT-vaihteistoja tyypillisesti markkinoidaan automaatteina ja periaatteessa ne toki automaatteja on, vaihdehan vaihtuu automaattisesti, mutta teknisesti ne on täysin erilaisia kuin perinteiset automaattivaihteistot. Kaikki automyyjätkään eivät tunnu tietävän eroa. Robottiaskit (esim BMP, DSG) on sitten vielä asia erikseen, niitäkin moni pitää automaatteina.
Hcet
Ilmaisin itseäni ehkä hieman epäselvästi. Minua ihmetytti miten samalla autolla on laatikon perusteella eri massat.
Vielä enemmän se että minkä takia pösö antaa samalla automaatilla 600kg isomman massan 1290kg ---->1900kg
Oisko parempi tolla automaatilla vetää sporttimoodi päällä, se käyttää pienempää vaihdetta ja luistattaa kai myös vähemmän? Kokeilitko HiTec sitä?
Hcet
...Aski luisteli kaikissa mahdollisissa tilanteissa, milloin oli mukamas ylämäkeä, toisinaan vastatuulta, jne. Ja luistelu tuolla öljylingollahan tarkoittaa väistämättä valtaisaa lämpeämistä, joka puolestaan tuhoaa ne öljyt nopeasti => kesän ajeluiden jälkeen pitäisi askin öljyt vaihdella joka syksy jos meinaa tuon askin kanssa pitkään pärjätä. Ja tuossa askissahan se öljyvaihto ei ihan helppoa, saati halpaakaan ollut. Ilman vaunuhan tuo aski kyllä toimi yhä kuin unelma, vaihtoi pehmeästi, ei kolissut tahi paukkunut ja pykälät pysyivät päällä...
Tuli tuosta luistamisesta mieleen semmoinen että, eihän moottorintehot kasva vaikka perässä olisi 3000kg? Eihän ehjän laatikon pitäisi luistaa kuormallakaan. Oletettavasti se on kuitenkin suunniteltu kestämään moottorin tuottama teho eikä tuo teho muutu mihinkään vaikka autolla vedettäisiin kuormaa ???
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - maaliskuu 14, 2017, 20:37:03
Kyllä, kone vaan kiersi korkeammalla, mutta ei sillä noihin lipsutteluihin mitään vaikutusta ollut :-\
Lainaus käyttäjältä: Hcet - maaliskuu 15, 2017, 07:24:14
Juu, sen askin komponentit kyllä kestää sen lisääntyneen jatkuvan väännö tarpeen, mutta luisteluihin ja sitä kautta kasvaneisiin askin lämpötiloihin tuolla ei suoraan ole tekemistä, sillä senhän kuuluisi lukittua ja pitää se lukko päällä kierrosluvulla & nopeudella X, oli siellä perässä kuormaa tahi ei - ja juuri tätä tuo oman C5:ni aski ei (enää?) tehnyt. Mutta siis tuo vika esiintyi tosiaan vain as.vaunun kanssa, yksinään ja/tai jarrutomalla kärryllä moisia ongelmia ei vielä ollut havaittavissa :-\
Vaan kun noiden aut.askien kanssa sitä on aina pikkasen kädetön, niille juuri mitään osaa itse tehdä eikä niitä oikein voi pakottaakaan samalla tavalla kuin man.askia => ei enää aut.vaihteisia meille. Mukaviahan toki ovatten toimiessaan, niin kuin moni muukin varuste, mutta sitten vikaantuessaan yksiä per...tä. Jo pelkästään niinkin yksinkertainen asia kuin P-lukitus. Tuo kun sanookin joku aamu jotta no-can-do, niin moniko oikeasti sille mitään osaa tehdä? Osaa vapauttaa sen kepin manuaalisesti kun se jarrupolkimen painallus ei enää sitä lukitus-solkkua liikauttanutkaan? :-\
Hcet
LainaaJo pelkästään niinkin yksinkertainen asia kuin P-lukitus. Tuo kun sanookin joku aamu jotta no-can-do, niin moniko oikeasti sille mitään osaa tehdä? Osaa vapauttaa sen kepin manuaalisesti kun se jarrupolkimen painallus ei enää sitä lukitus-solkkua liikauttanutkaan? :-\
Osassa on ihan oma nappinsa tuolle, osasta selviää pienellä purkamiselle.
Ainakin mitä itselle näitä tullut vastaan  :)
Muuten vikaantuessaan automaatti onkin sitten kallis ja vaikea korjata... :-\
En tuosta sitikan automaatista paljoa tiedä mutta eikö siinä voi suoraan valita mitään vaihdetta? Tuossa Hondan vaihteistossa on suoraan valittavissa 1 ja 2 sekä on mahdollista pakottaa laatikko käyttämään vain kolmea pienintä vaihdetta, mikä sopiikin mainiosti kaupunkipyörittelyyn. 1 on välitykseltään tavallista lyhyempi, eräänlainen maastovaihteen korvike. Kuitenkin nämä kolme pienintä vaihdetta on ilman lukkoa eli ne luistaa aina, mutta ainakin vaihteet vaihtuu pehmeästi.
Lainaus käyttäjältä: Hcet - maaliskuu 15, 2017, 10:07:21
Monikos osaa manuaaliaskin korjata, sen vikaantuessa..?
Ne muutamat (kymmenet) Sitikassa olleet automaattiaskit, mitä on tullut ehjättyä takaisin ajoon, ovat vioiltaan olleet sellaisia ettei melkein mihinkään ole mitään kallista tarvinnut hankkia. Ja niihin mihin olisi, etsittiin puretuista askeista ehjät osat. Pääosin kun omaan (tai siis kaverilla hänen työajoon) käyttöön meni, niin ei koskaan arveluttanut tehdä tuommoisia, jonkun mielestä ehkä "pielavetisiä" korjauksia. Sen kun tiesi kuitenkin kuka/ketkä sen seuraavaksi avaa, jos ei jostain syystä toimi...
Varsin harvoin niistä askeista meni sama paikka rikki, pääosin aina jostain eri kohdasta kuin mikään aiempi tapaus. Ehkä siksikin, kun opittiin tekemään tiettyjä asioita varmemmiksi? Niiden miljoonan pikkuteillä postia jaetun kilometrin matkalle mahtui kyllä kaikenlaista, niin olosuhteita kuin vaurioitakin, ehkä vaihteistokin oli normikäyttäjää kovemmalla...
Ja niin, vaihteistorempalla manuaaliin tarkoitan ihan jotain muuta kuin kytkimen uusimista. Kokonaan osiksi, uusia laakereita, välykset oikeiksi jne. On niitäkin tullut jokunen tehtyä, pääosin Rättäriin mutta myös isompiinkin Sitikoihin, sekä satunnaisiin muihin merkkeihin. Tuota kautta sitten on päässyt vertaamaan, ja mielestäni manuaaliaski on monimutkaisempi kuin automaattiaski mekaaniselta puoleltaan...
Lainaus käyttäjältä: Jasu - maaliskuu 15, 2017, 11:35:37
En itse, mutta eiköhän noita man.askisia korjaavia firmoja ole "pari" enempi kuin aut.askeja sorkkivia, mitä luulet ::)
