C4 soittimen vaihto
Aloittaja kaitsu.k, toukokuu 20, 2007, 13:22:34
kaitsu.k
Tietääkö kukaan saako c4:ään vaihdettua kunnon soittimen (pioneer 8600) alkuperäisen tilalle. Huollossa sanoivat että eivät suosittele. luin jostakin että on vaihdettu, mutta pitää ohjelmoida citikan tietopuolta ja mustapörssi kysyi muistaakseni automusiikista ja sieltä ei löytynyt sovitetta pioneerille. Oisko jollakin siis kokemusta kyseisestä asiasta. T Kaitsu.K
Blaukkarilta ainakin saa konfiguraattorin mukaan välijohtoja, radion sovitusta en ole itse vielä tehnyt, lähes din tuo C4 aukko on..
Kysy lähimmältä Blaupunkt myyjältä.. Pioneerista en tiedä. http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Uuno
Olen itsekin miettinyt, että kuinkas saisi soittimen vaihdettua että saisi parempaa soundia. Onko tietoa soittimista jotka edelleen toimisivat rattisäätimien kanssa? Ja onko tietoa soittimesta muuten, että jaksaisiko se pyörittää esim. erillissarjaa? AutoStudiossa on kyllä DIN sovitin kaikille muille citikoille, mutta ei C4:lle. Mieli tekisi saada enemmän pehmeyttä ääneen, mutta onkohan vaivan arvoista ja edes mahdollista?
Jos jollain on jotain erilaisia audioratkaisuja C4:aan kuulisin niistä mielelläni.
sevä
Selailin tuossa aikani kuluksi http://www.planete-citroen.com sivustoa (Googlen kääntämänä tietenkin, kun Ranska ei oikein taivu).
Sieltä löytyin tieto, että ainakin Blaukkareihin on adaptereita saatavilla. Esim: http://www.bluespot.co.uk/install/show_model.asp?id=318
Uuno
Katoppa joo. Löytyyköhän noita jostain lähempää.. Tuolla PC5-136 -osalla ilmeisesti toimivat sitten nuo ratin säätimetkin. Onko itselläsi ihan normi stereot silti kiinni?
Blaukkarin juttuja voin lähettääkkin jos ei muut halua- koodailut pitää vaan hoitaa merkkihuollossa Proxialla.
Uuno
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - toukokuu 23, 2007, 00:43:41
Voit lähettää, lähettää mitä tarkalleen?  ??? Hmm elikkä Citroën huollossa osaavat koodata jälkiasennussoittimelle?
sevä
Lainaus käyttäjältä: Uuno - toukokuu 22, 2007, 17:22:35
Vakio RD4 radio on kiinni. En ole viitsinyt lähteä kikkailemaan muuten kuin lisäämällä AUX-piuhan mp3 soitinta varten.
Tuo PC5-136 taitaa olla vain antenniadapteri. Aika suolasen hintaisia piuhoja muuten...
Lainaus käyttäjältä: Uuno - toukokuu 23, 2007, 01:19:31
Tarvittavia välijohtoja... merkkihuollossa osaavat koodata radion asennuksen pois.. vaikka sähköpostilla laitat autosi tiedot niin saan selville mitä piuhoja tarvitaan ja mitä maksaa.
RKa
Vaan mitenkäs käy ajotietokoneen ja auton omien käyttäjäasetusten säätämisen jos alkuperäinen radio irroitetaan? Menu ja muut valinnat taitavat tulla originaaliradion kautta. Ainakin käyttöpainikkeet ovat radiossa.
Lainaus käyttäjältä: RKa - heinäkuu 12, 2007, 17:44:29
Tuohon en osaa vastata varsinkaan jaappanialaisen pioneerin puolesta. Saksalaisperäiseltä Blaupunktilta saan yietoa mutta vasta kun on lomat ohitse. Ainakin C4 malliin Blaukkarilta saa välijohtoja  http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
RKa
#11
Nähdäkseni näitä CAN-bus adaptereita, jotka liittyvät alkuperäisen radion liitinpistokkeeseen ja muuttavat siitä näin ISO normiin sopivan liitännän löytyy Blaukkarin lisäksi myös muillekin merkeille. Mitä signaaleja Can väylästä otetaan ulos on sitten adapteri kohtainen juttu. Jotkut ymmärtävät rattikauko-ohjaimen, jotkut tuottavat nopeussignaalia, peruutussignaalia, valaistuksen tilasignaalia yms navigaattorille jne . Citroenin iso ongelma muun kuin alkuperäisasennuksen (siis rt3 navi tai rd4 ) laitteiston kanssa on nimenomaan tämä tietyn toiminnallisuuden menettäminen (ajotietokoneen ja ajoneuvokonfiguraattorin käyttö) kun siirrytään ei alkuperäiseen laitteistoon. Rd4 taitaa olla Blaupunktin kovoa käyttävä, mutta ohjelmisto on räätälöity Citroenin tarpeen mukaan (olenko oikeassa ?). Alkuperäislaiteistonkaan vaihto toisentyyppiseen ei taida olla kovin yksinkertainen juttu. Tästä antaisin kyllä melkoisen miinuksen. Auton jälkikäteen modifiointi äänimaailman ja navigaattorin suhteen  (pysyvät kojetauluasennuslaitteet) on tehty luvattoman hankalaksi.
Käsityksiäni saa oikoa ihan vapaasti.
Rka:n käsityksiä ei ole tarvetta oikoa- juuri samaa itsekin ajattelen. On tosi hankalaa saada autoa kaupasta ilman merkki"hifi" laitetta  :)
Suutari
Joo, elikkäs tossa lueskelin viestiketjun läpi ja laitan nyt jotain "havaintoja" omasta puolestani. Sitikkapuoskarin kanssa vaihdettiin eilen Xsaraan Blaukkarin soitin ja adapteri joka oli ilmeisesti CAN-väylä adapteri? Soitin löytää ainakin nopeusmittarin "pulssin" sillä nopeuden mukaan toimiva volumen nousu tuntuu toimivan! Niin ja xsarassa saatiin ainakin rattikake toimimaan, mutta on toki eri asia kun C4... Sitikkapuoskarille vielä ISO KIITOS! Löytyi Seinäjoen kokoisesta kaupungista edes yksi asiantuntija citroenin soittimen vaihtoon!
Kiitos Kiitoksista  :)
Tuo oli uutta minullekin että se nopeustieto pelaa. Hienoa!  Taidanpa lähteä kesälomalle- kippis  :angel:
rammuth
Kyseessä on -07 c4, johon olisi tarkoitus soitin vaihtaa, sopiiko uusi soitin suoraan c4:n liitäntöihin vai tarvitaanko adaptereita ? siis pelkkä soitin, ratin kaukosäätöä en hirveästi tarvitse.
sekä myöskin fakra-iso(?) adapteri varmaankin tarvitaan.
Gusse
Bobcat
Lainaus käyttäjältä: kaitsu.k - toukokuu 20, 2007, 13:22:34
Tuolla on ainakin listaa soveltuvista soittimista ja linkkejä tarvittaviin osiin. Itsellä kun on nyt tuo vm 2005 C4:n, niin kiinnostaisi myös noiden vaihtoehtojen soveltuvuus.
Citroën C4 2.0i 16V manuaali VTR -05
vibes
Mulla ainakin meni Pioneerin soitin ihan heittämällä paikalleen adapterihässäkän kanssa. Ajotietokoneen ohjaimet on hyvä olla ratissa, muuten menee hankalaksi elämä.
rammuth
Osaisiko joku linkittää toimivan adapterihässäkän, vaikkakin juuri pioneer soittimeen ? ei noista oikein tajua mitä tarvisi.
vibes
Mä ostin omani tylsästi HifiKonexista Turusta soittimen kanssa. Maksoi saman verran ku itse soitin, mutta en viitsinyt ottaa riskiä ulkomailta tilaamalla. En kyllä yhtään muista minkä merkkinen tuo adapteri oli.
Jupex
Mitäs mankkaa porukka suosittelee jossa on iPod input ja bluetooth tuki? C4 tarvii uuden head unitin.
ohko
Tästä tuli mieleeni, että onkos kukaan asentanut 1 DIN soitinta, jossa esillekääntyvä ruutu? Aiheuttaako luukku C4:ssa ongelmia? Navigaattorillista soitinta olisin kaivannut Pabloon..
- o
Jupex
Terppa taas =)
Ostin Ida X-305s alpinen. Sitten ostin:
sitten ostin:
ja lisäksi
Mutta mutta... meneeks noi molemmat fullspeed liittimeen jolloin molemmat ei voi olla kiinni yhtä-aikaa?
fsol77m
pitäisi jo toimia tuolla iso -> quadlock adapterillakin (ylin kuva)
jätä alempi varalle jos ei toimikkaan.
