M: Citroen C5 III takajousisylkyt, 17" vanteet,tavaratilan matto,talvisuojat jne
Aloittaja Rommitommi, maaliskuu 05, 2017, 10:06:41
Rommitommi
Eli seuraaavanlaisia osia tarjolla:
1. alkuperäiset uudet&käyttämättömät takajousisylinterit 2kpl, alkuperäisistä parannettu versio osanumerolla 527299,  hp. 250e/kpl
Kuva1: https://goo.gl/photos/t19HSRmPQkcSURs97
kuva2: https://goo.gl/photos/qDPzCPqsd9QSvQWi9
kuva3: https://goo.gl/photos/CVFubhrJSsRJFt4X8
kuva4: https://goo.gl/photos/oBzmtL2SWWdnsoUg6
2. Alkuperäset 17" Baltique-vanteet. Vanteet erittäin nätissä kunnossa, ei isoja naarmuja/kanttari-ihottumia. Päällä Nokian Hakka Black, paistoleima 2014 muistaakseni, eturenkaissa pintaa 5mm, takarenkaissa 5-6. Vanteista saa myös lisää kuvia, kunhan jaksaa kaivaa ne ulos. Ovat varaston perimmäisinä tällä hetkellä. hp. 400e
Kuva1: https://goo.gl/photos/ustnyjF7L5ZGpCab7
Kuva2: https://goo.gl/photos/YrbhFcPMLbupP55n6
kuva3: https://goo.gl/photos/hBgUAWARZnvDFCxk9
kuva4: https://goo.gl/photos/CpXXdCqxF99obizE7
kuva5: https://goo.gl/photos/kUeeqmGpycWumUCA9
kuva6: https://1drv.ms/i/s!AqHCIPbeY7MxvVDHS69_2tO2bit5
3. alkuperäiset talvisuojat
Uudenveroiset talvisuojat, ylempi ja alempi kummatkin. Jokainen hakanen kunnossa ja ei ole ollut käytössä kuin pari kuukautta hp. 80e
Kuva: https://goo.gl/photos/5ecan2H26uSTc6Vv9
4. Alkuperäinen tavaratilan kourumatto C5 Toureriin, puoli vuotta vanha, kovaa ja paksua muovia, kestää ainakin oman kokemuksen mukaan ihan eri tavalla käyttöä kuin tarvikematot. Käytössä tulleita kulumisjälkiä pinnassa, kuvassa juuri huuhtastu pahimmat liat pois. hp 40e
kuva: https://goo.gl/photos/Q5MjtWQKhBNiX1qw8
5. Bourrasque-blue värikorjaussetti, sisältää paikkamaalin ja lakan, alkuperäinen Citroen. Puolisen vuotta vanha, ei siis kuivahtanut tms. hp 15e
Kuva: https://goo.gl/photos/LEhE724tuUEqzvRe9
6. jalkatilan valot eteen 2kpl, omissa 2011 tai 2012 malleissa ei ollut jalkatilan valoja edessä, mutta johdot löytyi valmiina käärittynä vaahtomuoviin. Laitoin nämä kiinni ja toimii. 5e/kpl
kuva: https://goo.gl/photos/UFuhLr3CDTtYPhmWA
7. hansikaslokeron valaisin, uusi ja käyttämätön hp 5e.
kuva: https://goo.gl/photos/uWR7cNrKuzCxvctNA
Osat Espoossa.
Yv/ 0408621743
-Tommi
Tarviiko paljon purkaa kun nuo jalkatilan valot kytkee? En tiedä onko todellista tarvetta moisille mutta jos on riittävän helppoa niin...
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: Zego - maaliskuu 05, 2017, 11:03:32
Kummaltakin puolelta muistaakseni kaksi ruuvia ja aluslevy pois, etsii liittimet ja vaahtomuovit liittimistä pois, liittimet kiinni valoihin, painetaan valot kiinni irrotettuihin muoveihin ja laitetaan muovit takaisin paikalleen ja ruuvit kiinni. Kauheasti yli vartin ei aikaa voi mennä.
Kävin jo irroittamassa tuon aluslevyn mutten löytänyt mitään liittimiä vaahtomuovissa. Puhelimella otin videota joka kulmasta mutta ei minun autossa vissin sitten ole johtojakaan vedettynä? Muistatko oliko oven suunnassa vaiko keskikonsolin?
EDIT: Ilmeisesti hansikaslokeron sivussa vai? Kävin tutkimassa vielä kerran mutta ei löydy ei.
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: Zego - maaliskuu 05, 2017, 12:32:38
Joo näissä saattaa olla eroja, itsellä noista 2011&2012 C5:sta on löytynyt, varsinkin sieltä matkustajan puolelta löytyi helposti, kuskin puolella oli vähän piilossa, mutta varmasti myös mallien/johtosarjojen välillä on eroja.
Peugeot 508:sta en myöskään johtoja löytänyt, vaikka samoja lamppuja käyttää sekin.
Rommitommi
Rommitommi
Rommitommi
