vetokoukun pistorasiasta ja siellä olevassa mikrokytkimestä
Aloittaja ejla, helmikuu 19, 2017, 17:00:18
ejla
C5 II 2.0 SX Sedan 2005 kyseessä...
Parkkitutka- ja kärryn valot ovat kummitelleet koko ajan, joten avasin pistokkeen.
Sehän oli täysin tuhkana ja lähes kaikki ohuet kaapleit syöpyneet poikki.
Mikrokytkin samoin, vain reunimmainen sininen, joka menee paksuun ke-vi:n ruuviin oli kunnossa.
Samoin toisessa reunassa ollut harmaa oli jäljitettävissä.
Mikrokytkimen keskeltä lähtevää johtoa en pystynyt tunnistamaan ja jäljittämään sen väriä...
Kysymys olisikin, minkä värinen kytkimen keskimmäisestä liittimestä lähtevä johto on?
Ajattelin korvata tuon alunperin 11-napaisen liittimen tavallisella 7-napaisella ja laittaa takakonttiin yliheittimen parkkitutkaa varten korvaamaan tuon mikrokytkimen.
Löytyisikö jostain Sitikan alkuperäis johdotusta (väreineen) jostakin.
//Eki
Eikö ole standardivärit?
Vaikka tuolta:
http://www.valeryd.fi/kopplingschema.asp
Ei ilmeisesti kun tuon mukaan sininen ja harmaa on takasumuvalo/kytkin joka sammuttaa auton takasumuvalot kun pistokkeen lyö kiinni.
Ei mitään tietoa C4:n kytkennölistä... Onko siellä toinenkin (kolminapainen?) kytkin parkkiturkille ja toimivatko ne nyt, entäs kun kytkintä painaa? Välttämättä kun tuohon kun ei kolmea johtoa tarvita, ehkä on ollutkin vain kaksi?
Mitä ke/vi ruuvi siniselle tarkoittaa?
Melko helposti nuo muut bsaa myös mitattua, ainakin jos vielä apuri sisällä käyttelee vipuja/painelee jarrua käskystä.
ejla
#2
Ruuviliitos Ke/Vi + mikrokytkimeltä tuleva sininen on käsittääkseni maajohto tässä liittimessä, en muista numeroa...
Itse pistoke on eri standardin mukainen, eli äkkiä katsottuna 7-napainen, mutta väleissä hiukan ulompana on liittimet ohkaisille piikeille joista siis tulee nuo 6 lisäpiikkiä, eli 13 piikkinen.
Katso kuva 13-napainen WeSt
Idea tässä on se, ettei tarvitse sovitinta kun kärryssä on tuo tavallinen 7-napainen.
Sitikan liittimessä erikoisuutena vielä tuo mikrokytkin, joka kytkee parkkitutkan pois kun kärryn pistoke työnnetään paikaoilleen.
Ne kolme johtoa joista kyselin ovat siis mikrokytkimellä olevat, sininen (maa) ja harmaa josta ei tietoa, sekä keskeltä lähtevä johto joka on hapettunut poikki ja sekaantunut muiden poikkihapettuneiden ohuiden johtojen kanssa.
Nuo vahvemmat johdot (7-napaiseen systeemiin) ovat aika ehjässä kunnossa, paitsi keskelle tuleva joka on myöshapettunut poikki.
Niin, ja se mikrokytkinhän ei näy näissä "standardiliittimissä".
