C3 vm 08, vikakoodi p0620
Aloittaja Daddy75, tammikuu 06, 2017, 12:20:44
Daddy75
Auttakee??? Elikkä tollanen vikakoodi p0620 pomppasi esiin jakohihnan ja vesipumpun vaihdon jälkeen. Ihmettelin kun kanssa autoilijat vilkuttelivat valoja minulle. Vilkuttelun syy selvisi vasta muutaman viikon jälkeen. Eli kojetaulussa ei pala ylimääräisiä varoitus valoja. Ajovalo vilkahtavat nopeasti silloin tällöin ja tyhjäkäynnillä tulee samalla myös pieni käyntihäiriö jolloin kierrosluku laskee hieman. Ajon aikana tuota ei huomaa muutoin kuin valojen vilkkumisella joka nyt kylmien kelien myötä on n. kerran minuutissa. Vaikuttaisi virtapiikiltä. En viitsisi maksaa kalliita korjauksia ja diagnooseja turhaan jos vika on pieni? Sulakkeet, Akku ja johtojen liitännät katsottu. Apuwa?
Daddy75
Googlettelin laajemmin ongelmaa ja löysin sivun missä neuvotaan nollaamaan bsi. Itsellä toimi. Kaikki häiriöt lähti ainakin hetkeksi. Alla ohje.
The BSI is the Body Control unit (ECU) and the fuse box in the glovebox of the Citroen C3.
The BSI controls many of the electrical functions and often arbitrates between the switches and the devices they operate.
If you change the car battery or have strange electrical problems you may first wish to RESET then C3 BSI by following this procedure before exploring further.
Resetting the BSI computer:
Open the drivers window and the bonnet.
Close all the doors, switch off everything, like the radio, phone charger etc.
Remove the ignition key via the open window
WAIT 10 minutes
Disconnect the battery.
(change the battery at this point if this is required, otherwise WAIT 30 seconds)
Reconnect the battery,
WAIT 1 minute
Keeping the doors closed, lean in via the drivers window
Switch on the 'ignition' (Don't start the engine)
Switch on lights (Dipped, normal driving lights)
WAIT 30 Seconds
Start the car
Reset the electric windows on a Citroen C3
If you need to replace the BSI (fusebox) you can fit a used one, but it must also come with the correct engine ECU and the Keys as a complete kit for everything to work (after configuration). Have a click here to see the BSI ECU and Key kits in eBay.
