C2 Tupakansytytin/+12V syötön ihmeellinen toiminta
Aloittaja Mastus, joulukuu 20, 2016, 03:06:38
Mastus
Olisiko kellään kaaviota C2/C3:n "tupakinsytyttimen" eli tuon +12V töpselin sielunelämästä?
Kaikki toimi alunperin niin kuin pitääkin, mutta omituinen ongelma syntyi kun tupakansytyttimen johdoista varastettiin virta LA-puhelimelle.
Tupakansytyttimestä löytyi kolme johtoa, joista yksi on huomattavan paljon ohuempi kuin muut ja mittarin mukaan noiden kahden paksun (keltainen / sininen) välistä löytyi avainta käännettäessä +12V niin kuin olettaa saattaa.
Käännettäessä avainta pykälän verran akun merkkivalo, auton oma radio ja tupakansytytin (ja nyt myös siis LA-puhelin) herää henkiin. Avain takaisin lukko-asentoon ja kaikki sammuu, kuten pitäisikin.
Paitsi jos virtojen ollessa päällä (tai auton käynnissä) LA-puhelin sammutetaan ja sitten käännetään avain lukko-asentoon, niin akun merkkivalo jää palamaan sekä myös auton oma radio jää soimaan.
Ehkäpä helpoin selittää videolla:  https://vimeo.com/195804808
Johtuneeko tuosta mystillisestä kolmannesta johdosta? Mikähän mahtaa sen virka olla?
Pasis
Lainaus käyttäjältä: Mastus - joulukuu 20, 2016, 03:06:38
Tupsyt valaistus ohut johto ? La-puhelin sekoittaa väyläsähköjä noin kytkettynä ?
Mastus
Lainaus käyttäjältä: Pasis - joulukuu 20, 2016, 09:45:05
Hmm, ei kait tuossa kyllä mitään valaistusta ole (Tosin eihän se sitä sano että johtosarjassa ei sille johtoa olisi...)
Ja en nyt oikein käsitä että millähän tavalla tuo sekoittaisi väyläsähköjä, tuohan on suoraan tupakansytyttimen rinnalla (vrt. tupakansytyttimen haaroitin)?
Ei kellään olisi kytkentäkaaviota, Haynesin manuaalista ei mitään apua taaskaan...
Olisiko Laa-puhelimessa pirusti konkkaa, jotka on virtakytkimen "väärällä" puolella siten että ne jäävät syöttämään virtaa autoon päin kun puhelin on sammuksissa? Tällöin sähkön pitäisi loppua jonkun ajan päästä. Sama juttu kännykän laturin kanssa, mutta siinä paljon pienempänä.
Laitapa tupakansytkäritöpseliin joku iso kuorma, vaikka itse itse sytkäri pohjaan painettuna. Veikkaan että virrat katoavat hyvin nopeasti avaimen irrottamisen jälkeen.
Kolmas johto on töpselin valaistus. Jos ei toimi, niin minipolttimo lienee kärähtänyt.
Mastus
#4
Lainaus käyttäjältä: KariM - joulukuu 20, 2016, 14:49:26
Kyllä se näin varmaankin on. Kyllä se valo näköjään sammuu (n. 1min päästä) ilman mitään kuormaa. Ja kuormalla käy juuri niin kuin videossa. Eihän tuossa lällärin powerin puolella ole kuin 1000-2000uF, mutta ilmeisesti tuo tupakinsytytin on jotenki väyläohjattu että joku rele jää vetäneeksi jos virtojen katkaisun jälkeen tupakinsytyttimestä löytyykin jännitettä.
Ja sitten kun konkka pikku hiljaa purkaa ja jännite tippuu niin relekin vihdoin ja viimein päästää. Jos pelkkä konkka noita valoja syöttäisi niin tarvitsisi olla varmaan auton kokoinen kondensaattori... Jos joskus jaksaa, niin laittaa tuohon bleeder-vastuksen. Tosin puhelimen laturi yleensä kyllä jää paikalleen ja se syö tuon jännitteen tuolta muutamassa sekunnissa (kuten videolla).
Kiitoksia avusta kaikille.
Toinen konsti, jos tuolle jotain haluaa tehdä, olisi diodi lällättimen virtapiuhaan. Pitäisi olla aika iso jotta kestää lähetystehon, mutta kyllä kai sellaisia kaupasta saa.
lukkis
Onko se la paksumpaa vai ohkaisemmassa johdossa? La pitää laittaa siihen paksumpaan. C5 ohjautuu suoraan avaimesta, siitä hyvä ryöstää virtaa tarvittaessa.
Ja kyllä se väylä menee sekaisin jos on väärin kytkettynä laitteita....
Mastus
Lainaus käyttäjältä: lukkis - joulukuu 21, 2016, 22:05:18
Paksummassa johdossa tietenkin, tuo ohkaisempihan oli jo niin ohkaista että ei siitä kyllä kestä ottaa. Diodinhan toki vois laittaa, eihän tuo nyt virtaa vie lähetykselläkään kun maksimissaan muutaman ampeerin (Ihan kaupan tehoilla mennään)
En nyt kyllä keksi että miten tuo olisi väärinkään kytketty. Miinus miinukseen ja plus plussaan :laugh:
Tuo toiminta tuntuu kyllä ihmeelliseltä kun akun vaihdon ajaksi jotkuthan käyttävät tupakansytyttimessä varavirtalaitetta. Kaiken järjen mukaan sellaisen liittäminen käyttäytyisi samalla tavalla, mutta loputtomiin. Eli siis purkaisi auton oman akun (jos sitä ei irroittaisi).
