Berlingon tunnistamaton merkkivalo
Aloittaja Mummeli62, joulukuu 10, 2016, 09:21:24
Mummeli62
Minulla on 2005 mallin Berlingo Multispace 2.0 HDI. Autoa ostettaessa (liikkeestä) mukana ei tullut manuaalia saati huoltokirjaa.
Autolla ajettu yli 350 tkm.
Auton mittaristossa on alkanut aika ajoin vilkkua merkkivalo, jollaista en löydä esim. netistä ja samalla vilkkuu stop-valo ts. kyse jostain vakavasta häiriöstä - punainen merkkivalo vilkkuu mittariston oikeassa laidassa ja siinä on päällekkäin 3 aaltoviivaa ja sitten ylimmäisenä sellainen kupuviiva (vähän kuin nupillinen kattilan kansi). Mistä häiriöstä mahtaa olla kyse?
Ko. valo vilkkui jo 2 viikkoa sitten ennen moottoriin tehtyä huoltoa (kaikki nesteet vaihdettiin, öljyt, moniurahihna, pa- ja öljynsuodattimet, kampiakselin värinänvaimennin, jne). Lisäsin eilen jäähdytinnestettä, mutta en tiedä oisko siitä kyse, koska auto käy ihan normilämmöissä ja myös hyttiin tulee lämpöä.
Pitäis päästä kulkemaan töihin, mutta uskallanko ajella ?
Asiantuntevista vastauksistanne etukäteen kiittäen !
Ralle
Lämpöjen valohan tuo. Olisko jääny ilmaa järjestelmään jos nesteet just vaihdettu???
Tuossa kuvassa taitaa kyseinen symboli löytyä?
Mummeli62
Kiitos !
Tuollainenpa valo siellä juuri tuikuttelee... Pitääpä teetättää huollon jälkeinen huolto !
Osassa tuo (ainakin dieseleissä?) on myös jäähdytysnesteen tason merkkivalo, luulisin että tuossa kuvan esimerkkimittaristossakin, eli kai pieni pyöreä merkkivalo lämpömittarissa syttyy jos liian korkea lämpötila ja tuo toinen joka symbolina kai on tyylitelty jäähdyttimen kuva syttyy jos pinnankorkeusanturi hälyttää. (ja molemmista syttyy myös Stop)
Mummeli62
OK, merkkivalo joka mun autossa syttyy, on tuon esimerkkikuvan toiseks alimmaisen rivin oikeanpuoleinen kuvake.
Eilisen nesteenlisäyksen jälkeen kävin äsken ajelemassa eikä valot vilkkuneet kojetaulussa, joten ilmeisesti pinnankorkeuden anturi on mennyt sököks ts. hälyttää, vaikka nesteet ovat normitasolla (nyt vähän yli). Lämmöt moottorissa ovat pysyneet termostaatin sallimissa rajoissa eli +82 astetta.
Kiitos vastauksista, seuraan tilannetta...  :)
