Kuskin penkin korjauohje.
Aloittaja eju, joulukuu 06, 2016, 10:21:17
eju
Joo, täytyy muistaa, että lämmitysvastus on etsattu tähän pehmusteeseen ja koko istuinosa on vaahdotettu jigissä siten, että päällinen ja istuimen alaosa on yhtä puuta.
Pohja on revennyt vasemmasta laidasta eli siitä kohtaa mihin istutaan, kun ängetään persaus penkiin.
Hyvä tapa on istua ensin ja sit pyöräyttää molemmat jalat sisään. Vanhassa penkissä jouset olivat venyneet ja
sitä istuttiin kuppiin siten, että housut ja takki jäi "väliin" ja sitä joutui penkissä kohottelemaan, että sain kiristävät vaatteet ojennukseen.
Nyt on loistava penkki. Säätödynamiikka on ihan toista luokkaa nyt.
Joutuihan siinä purkamaan istuinosan rungosta, jotta sain fanerilevyn ujutettua jousien ja istuinosan väliin. Jollakin foorumilla joku kysyi voiko pelkääjän ja kuskin istuinosat vaihtamaan keskenään, koska kuskin penkki mureni. Ei voi.
Tämän penkin kaapeleiden suunnitelija ei ole ollut ammattilainen. Kaikki lisäsysteemit maksaa, koska takapenkillä istuja voi potkia jodot poikki. Korjasin samalla hieman johdotusta.
Tässä kuvat.
Petanque
Oliko ristiselän tuen mekanismi helposti käsiteltävissä? Omasta on rikki ja säätöpyörä pyörii vain tyhjää tekemättä mitään.
Citroen C4 VTi 120 Luxury Vision Berline AT -09
eju
#2
Minulla se oli pettänyt penkin sisältä eli vaijerin päähän jouduin lisäämään halki sahatun mutterin ja sit lisäsin
sinne fanerilevyn, koska ristiselkäsysteemi oli varsin vaatimaton. Jos sinulla ei ole lämmintä tallia, niin jätä ensi kesään.
Sun täytyy purkaa se selkänojan takalevy pois. Siellä on muovipidikeet, jotka täytyy saada napsautettua  pienellä
voimalla irti.
Niin se niskatuki ensin pois.
2 jousta on vasemmassa reunassa ja ne on vetänyt sen vaijerikuoren rungosta läpi.
Kyllähän se onnistuu näillä keleillä ku vetää kapiinin lämpimäksi.
Niitä on varmaan kaikki sitikat ja pösöt sama vika.
http://c4owners.org/plugins/forum/forum_viewtopic.php?80035
Tässä on Ford:in systeemi. En löytänt Citikan, enkä Pösön. Moittivat Cactuksen penkkiä. Ei säätöä.
http://www.ebay.com/itm/NEW-FRONT-LH-DRIVER-SEAT-LUMBAR-SEAT-BACK-SUPPORT-2009-2013-FORD-F-150-EXPLORER-/331818728968?hash=item4d41effe08:g:mrQAAOSwwpdW~Ww2&vxp=mtr
Seuraavassa kehutaan Picasson penkkiä:
http://petrolblog.com/2014/11/sciatica-will-drive-mad/
Jupex
Mulla ja penkki murenee käsiin. Mistäs uus pehmuste?
eju
Laita sinne se vaneri, niin loppuu se mureneminen.
Minulla ei ollut mennyt niin pahaksi, että olisi ollut ongelmia.
Jos sinulla murentunut siten, että on menettänyt muotonsa, niin laita pala vaahtomuovia, koska lämmitysvastus on etsattu "vaahtomuovin" sisään.
