c5 vanne sopivuus.
Aloittaja teppo12, joulukuu 01, 2016, 20:26:31
teppo12
kysyisinpä viisaammilta. c5, 2001, 15" vanteiden et on 18.  mahtaakohan 16" vanteet sopia alle 28 et:llä? 15" vanteilla 28 menee niin liki. jospa joku olis paininut moisen asian kanssa. :-\
japa
Orkkisvanteen ET on 26mm faceliftissä (josta myös C5 II nimitystä käytetään) 6,5x16" vanteella. Noita uudemman mallin (2005-2007) vanteita olen nähnyt alkupään (2001-2004) C5:ssäkin. Jos vanteen leveys on sama 6,5", niin sanoisin että ET28:lla se kyllä sopii. Jos vanne on leveämpi, niin voi olla, että ei sovi...
Halkaisijallahan ei ole merkitystä onko 15 vai 16". Toki jos oikein tarkalle mennään niin esim. puolien muoto voi vaikuttaa sopiiko jarrusatula vanteen sisälle.
Samaa mieltä kuin yllä, 6,5" levyinen vanne sopii vielä ET28:na. Minullakin on tuollaiset C4:n 6,5x16" ET26 -vanteet alla 2002:ssa. Käsijarruvaijerit ovat lähellä. Muistaakseni jouduin toisen ohjuria vääntämään jotta rengaskosketukselta vältyttiin, joten renkaankin leveys vaikuttaa.
15" paksuissa alumiinivanteissa eivät liimapainot välttämättä mahdu sisäpuolelle.
Jouduin talvirenkaita vaihtaessa siistimään ykköskoppaisen 15" alupelleistä hitsisaumaa kun otti kiinni takana satulan kiinnityspultin kantaan.  Taitaa olla vähän satula vinossa mutta joka tapauksessa  aika tiukilla mennään ;)
