C5 II - Vikakoodi P0095
Aloittaja japa, marraskuu 17, 2016, 22:33:39
japa
Tuollaisen vikakoodin on nyt pari kertaa iskenyt ohitustilanteessa. Suomenkielinen lexia antaa selityksen "Signal temperature air admission (tubulure d'air d'admission) yhtenevyys ?? Eli imuilman lämpötilasignaali on jotenkin virheellinen.
Peugeot foorumilla oli vastaava koodi lähtenyt kaasuläppäyksikön (OE koodi: 0345 F0) vaihdolla http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=74032.msg379632#msg379632
Toisaalta tällehän löytyy oma-anturikin,jonka OE-koodi:1920J
Kaasuläppäyksikkö kuutisenkymppiä ja anturi kympin tarvikkeina Autodoc:ista/Sparetolta. Ei pahan hintaisia. Motonetissä anturi 15,90, mutta ei löydy hyllystä sielläkään. Jos merkkiliikkeestä saisi anturin about samaan hintaan, niin voisin huomenna hakea. Pääseekö muut serviceen, kun minä en ainakaan?
Onko kokemuksia tästä vikakoodista ja sen korjauksesta?
00001920PJ IMUILMAN LÄMPÖTILA-ANTURI     66,00 EUR  (alv 23 %)
japa
Kiitos! Olipas kova hinta! Noh, tilasin Autodocilta Swagin anturin hintaan 11,90€. Tuollla on jälleen postitus 0€.
japa
Vikailmoitus häipyi ja anturi jäi vaihtamattta. Nyt vikavalo syttyi uudestaan ja yritin etsiä anturin sijaintia löytämättä sitä.  Service ei minulla muuten pelaa vieläkään ??? Pösön puolelle pääsin aiemmin, mutta nyt en enää sinnekään.
Mistäs varaosakuvia muualta näkikään tai mistä löytyy imuilman lämpöanturi C5 II:ssa?
JC5IEDM
Osa nro 15 liitteessä.
Onnistuikohan?
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
japa
Kiitos! Jos joskus jokin nolottaisi, niin oisko nyt. 😄  Ehkä helpoiten vaihdettava osa koko autosta ja paraatipaikalla keskellä moottoria ja ylimpänä. Jostain syystä yritin etsiä ilmamassamittarin luota. Tämä siis välijäähyltä tulevan putken jatkeena olevassa osassa. Vanha anturi olisi varmasti puhdistamalla alkanut toimimaan. Oli tosi öljyinen.
JPL
Hei, tuohan on V6:nen ja öljyvuoto viittaa tyyppivikaan. Kaasuläppäyksikkö 60 eurolla?
Lainaus käyttäjältä: japa - marraskuu 17, 2016, 22:33:39
japa
Lainaus käyttäjältä: JPL - joulukuu 28, 2016, 07:33:02
Ei, kyllä tämä on R4 dieseli 😉. Ja pösöfoorumin tapauksessa myös.
japa
Anturin vaihto toi tilapäisen avun ja vikakoodi ilmeistyi sen jälkeen vain satunnaisesti. Nyt on tilanne toinen eli lähes jokaisessa ohitustilanteessa tulee vikakoodi "depollution system faulty" ja auto käy hetken vikatilassa. Sen jälkeen toimii muuten ok, mutta vikatila pudottaa vakionopeussäätimen pois käytöstä seuraavaan käynnistykseen saakka.
Ajattelin illalla puhdistaa "kaasuläppäkotelon" ja imuilman lämpöanturin ja paineanturin jarrukliinerillä. Myös EGR-venttiilin tukkolevy on valmiiksi hankittuna. Varmaan muutkin imuilmaputket pitäisi puhdistaa. Oletteko muut tehneet vastaavaa puhdistusoperaatiota?
japa
Katselin aeromotorsilta mitä tuo kaasuläppäkotelo tällä hetkellä maksaa
0345F0 maksaa 52,80€ https://aeromotors.fi/kataloog/search/802009289501/magneti-marelli
Sopivuus seuraaviin autoihin:
CITROËN C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi 2004 - 2010   RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Coupe
CITROËN   C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 2004 - ...   RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Viistoperä
Service antaa kuitenkin omalle autolleni varaosanumeroksi 0345E9
0345E9 maksaa yli kaksinkertaisesti eli 107,52€ https://aeromotors.fi/kataloog/search/802008600903/magneti-marelli
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi                             2004 - 2011   RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Viistoperä
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi                          2008 - ...           RHF (DW10BTED4) RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Sedan
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi                2008 - ...           RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   StW
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH)   2004 - ...           RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   StW
CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135                 2006 - ...           RHR (DW10BTED4) RHD (DW10CTED4) RHD (DW10CB) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Tila-auto
CITROËN C4 Picasso I  (UD_) 2.0 HDi 138          2006 - 2013   RHR (DW10BTED4) RHJ (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Tila-auto
CITROËN C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138  2006 - ...           RHJ (DW10BTED4) RHR (DW10BTED4) 100Kv/136Hp   1997 Sm3   Diesel   Tila-auto
Eli jos auto olisi Berlie (viistoperä), niin autoon olisi kahta eri osaa samaan koneeseen ja farkkuun käy vaan kalliimpi  ::)
japa
Kaasuläppäkotelossa toinen kurkku täysin auki ja toinen kiinni. Onko ok? Miten ihmeessä tuo systeemi toimii, kun siihen ei sähköä tule lainkaan?
japa
Puhdistin kaasuläppäkotelon ja anturit bräkleenillä. Ei tullut vikakoodeja enää kiihdytyksissä.
