C2 umpion vaihto?
Aloittaja Bollee, marraskuu 09, 2016, 20:15:45
Bollee
Katsastus setä sanoi että vasen umpia pitäis vaihtaa...onko mikälainen operaatio?Mitä pitäis purkaa että pääsis niihin umpion ruuveihin käsiksi,kun vaan yksi ruuvvi näkyy siinä päällä ja auto oli siis c2 vts vm.2005?
Eeska91
#1
Lainaus käyttäjältä: Bollee - marraskuu 09, 2016, 20:15:45
Tommonen: http://aijaa.com/To5pTz eli puskurin alla on ainakin 2 ruuvia/pulttia.
[/url
Bollee
Ok,kiitos vaan.Eli täytyy varmaan puskuri ainakin irrottaa,täytyy viikonloppuna tutkia millanen homma mahtaa olla.
Samo
https://www.youtube.com/watch?v=x_GL-64R0K0 Videon alkupäässä näytetään hyvin miten puskurin saa pois. Pikkuisen lisätöitä jos/kun keulassa on lohkolämppärin johtoa tai muuta ja sumuvalot.
Tästä edulliset umpiot: http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/varaosat-citroen/c2-jm/18613/11757-11566/ajovalo-umpio.html
Liitteenä vielä servicen kuva umpion kiinniikkeistä.
DS3, C-Crosser, P407 SW
Mitään Depo/Tyc kinkkipaskavaloja en laittaisi vaikka halvalla saakin.
