Xsaran -01 säätimien valot pimeenä
Aloittaja renkimikko, marraskuu 04, 2016, 18:46:44
renkimikko
Eli vm-01  xsaran mittariston valot toimii mutta kaikki säätimien ja katkaisimien valot on pimeenä. Katkaisimien polttimot on ehjät mutta virtaa niille ei tule. Itse katkaisijat toimivat (esim lasinnostimet) ja ilmastoinnin kytkimen merkkivalo (pieni vihreä piste katkaisijassa) toimii mutta taustavalaistus  ei. Kaikki sulakkeet on ehjät ja tarkistettu. Autossa ei ole alkuperäissoitinta mutta ei kai sen pitäisi moista aiheuttaa kun asennuskin on laskun perusteella tehty ihan alan liikkeessä. Voiko tämä vika  olla yhteydessä
siihen että käsijarrun olessa kytkettynä öljynpainevalo palaa? Tuo öljynpainevalo ei syty kun virrat kytkee vaan ainoastaan silloin kun käsijarru on kytkettynä. Missäköhän on kytkennät sekaisin?
t1mo
En mä mitään auttaa osaa  :) mutta onhan täällä aika useassa topiikissa tuota öljy/käsijarruvalo-ongelmaa kyselty.
Vastausta siihen ei vaan ole tainnut löytyä.
Epäiltyjä syyllisiä näyttäisi olevan mankan vaihto  tai viallinen mittaristo.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=4824.0
renkimikko
Toi öljyvalo-ongelma ei oo se pääjuttu mutta ajattelin onko yhteydessä tohon katkaisijoiden valojen ongelmaan. Mittaristo kuitenkin ilmoittaa öljymäärän virta kytkettäessä ja jos koneesta katoaa kesken ajon öljynpaineet ilman ettei mitään punaista kojetauluun syty niin vahinko mitataan kuitenkin auton arvon suhteen. Edelleen se ongelma on ne katkaisimien valojen sähköt eli miksi katkaisimien valoille ei tule sähköä. Joka katkaisijalle tulee valolle oma johtonsa mutta omaa sulaketta niille ei löydy vaan virta tulee ilmeisesti useammalla eri tavalla esim soittimelle kun oven avaa ja muille säätimille kun virrat kytketään päälle?No ei tämä iso ongelm muutaman satasen autossa ole mutta oisihan se kivampi säädellä pimeässä jos sympolit ja säätimet olisi valaistu.
sulo
Varmaan olet kokeillut, että valot tulee vain kun on joko parkit tai "ajovaloasennossa".
renkimikko
Katkaisimille ei tule valoja missään valojen asennossa. Kellon, ratin säätimien  ja radion(alkuperäinen) valot pitäisi syttyä oli valot päällä tahi ei tai ainakin edellisessä xsarassa(1998) syttyi. Mielestäni näissä vanhoissa xsaroissa katkaisimien valot ei ole yhteydessä siihen onko valot kytketty vai ei, uudemmissa kylläkin.Tässä mallissa ei ole edes valojen himmennystä. Sormeilin noita virtajohtoja (sekä konehuoneen puolella että katkaisijoiden liittimiä)ja nyt lasinnostimissa ja lamppujen korkeussäätimen katkaisijassa  palaa valot ,vaikkakin himmeästi( ja riippumatta siitä onko valot kytketty vai ei).Ota nyt sit selvä näistä ranskalaisistra sähköistä.
