Kirjoittaja Aihe: Renkaiden vaihto  (Luettu 6875 kertaa)
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
  • C5 III HDi 240 Tourer
Vs: Renkaiden vaihto
« Vastaus #25 : Marraskuu 03, 2016, 10:59:32 »
Itse olen vaihtanut jo aika monta kertaa renkaat auton omalla tunkilla ja kylki kerrallaan etummaisesta korvakkeesta nostaen. En ymmärrä mikä ongelma tässäkin on. Sutaissut massaa sinne helmaan jos on jäänyt jälkiä.
Poissa japa
« Vastaus #26 : Marraskuu 03, 2016, 11:57:46 »
Minä olen tässä tapauksessa käyttänyt kumia välissä  :P. Pyörän sisäkumi, tai kottikärryn kuten minulla, on oikein hyvä tähän tarkoitukseen.
Poissa Nuudeli
  • "C4"
« Vastaus #27 : Marraskuu 03, 2016, 12:24:58 »
Muutama vuosi takaperin minulta hajosi saksitunkki kun tein 405:een pösöön remppaa (oli kylläkin jo remppa tehty ja rengas paikoillaan). Säikäytti kuitenkin sen verran, että on sen jälkeen vaihtunut hallitunkkiinn ja pukkeihin.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #28 : Marraskuu 03, 2016, 12:50:15 »
Näinpä kerran kun sattuu.......
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #29 : Marraskuu 03, 2016, 13:25:08 »
Säikäyttää muuten melkoisesti kun auton pudottaa tunkin nokasta. Been there, done that => se s...nan 20e halpis "hallitunkki" jäi tuon jälkeen virattomaksi ja tilalle tuli 3tn Bacho, nyt toimii 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #30 : Marraskuu 03, 2016, 13:38:52 »
Oma halpis 2T pelannut 20v mutta varmistellaan kyllä pukeilla, mikään tunkki ei oo 100% varma.
Sitä saksi hanuritunkkia en käytä edes tien päällä on pullotunkki matkassa.
Poissa CelaVii5
  • Peukkuja: 6
« Vastaus #31 : Marraskuu 03, 2016, 14:02:16 »
Hallitunkki ei oikein toimi hiekkapihalla. Melkein simppelimpi nostella tuolla auton omalla tunkilla.
Poissa Pasis
  • Ex: Berlingo 1.6 16V - 02
« Vastaus #32 : Marraskuu 03, 2016, 14:44:50 »
Paksu vanerilevy väliin, niin hyvin toimii. No, saisihan se piha suht tasainen olla.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #33 : Marraskuu 03, 2016, 14:52:38 »
Hallitunkin tulee kyetä liukumaan auton alle sitä nostessa tai käy muuten sen helmapellin (helmapellin kantistahan noita yleensä nostellaan) päälle = vääntymisriski ja niin on kohta helman kantti litussa :-\
Poissa Teuski
  • Peukkuja: 19
  • |C3P|C4|Xsara|
« Vastaus #34 : Marraskuu 03, 2016, 15:12:49 »
Mä nostan femman joko edestä apurungon alta, takaa niistä pyöreistä "nostokohdista" tai koko kyljen etuoven kohdalta n. 30cm päässä helmasta olevasta palkista.
Helmapellin kantti on ihan viimeinen vaihtoehto... Ja pukit toki jos alle on tarkoitus mennä.
-= C3 Picasso 1.6HDi 110 '09 -=- Xsara 1.6i '99 =-
Poissa hyper
  • Peukkuja: 14
  • ex: C5-II 2.0i Break
« Vastaus #35 : Marraskuu 03, 2016, 15:48:59 »
Nyt kun niitä renkaita vaihdellaan niin muistakaapa sitten tarkistaa että pultit on kiinni ja kiristetty joka pyörässä, ennen ajoon lähtöä. Vaikka ns ammattilainen olisi renkaat vaihtanut niin tarkistakaa kuitenkin. Tänään näin tienpientareella jonkun skodan tms josta oli etupyörä karannut. Hinausauto oli jo paikalla ja kuski siinä ihmettelemässä.
Poissa kaselin
  • Peukkuja: 10
« Vastaus #36 : Marraskuu 03, 2016, 17:02:14 »
Big nono helmapelti en noestele koskaan, jokaisen oma asia tiätty. Pultit vedän miten oon aina tehny ei aukee itellään eikä oo liian tiukassa kopkopkopkop
Poissa ztitruunari
« Vastaus #37 : Tammikuu 21, 2017, 12:23:26 »
Niin siis mun mielestä auton etu/takapää pitää saada ilmaan niin, että kaksi pyörää nousee kerrallaan ilmaan.
Eli keskellä autoa pitäisi olla edessä ja takana nostokohta.
Nurkka kerrallaan on niin hidasta puuhaa. Autoja on ollut sen verran paljon, että C5/3 on kyllä huonommasta päästä tunkata ylös.
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 20
  • ajossa: 407 Coupé, 206, Boxer
« Vastaus #38 : Tammikuu 21, 2017, 12:42:32 »
C5 I nousi helposti. Jouset ylös, sopiva nelosnelonen tms. helman alle, missä on vahvistettu pokkaus etuoven etuosan tienoilla. Sitten jouset alas ja kohta on molemmat pyörät kerralla ilmassa. Sitten kun on renkaat vaihdeltu, jouset ylös ja palikka pois välistä.
Pumppu käy sitten ahkeraan ja kestää pitkään. Ja omalla vastuulla... :)
C5:sta olen muuten nostellut kymmeniä kertoja noista helmoista mm. autonosturilla kerralla ilmaan ja kestää kyllä. Boxerissa on samanlaiset kohdat ja eipä kestä, painoa niin paljon että alkaa pellit painumaan.  >:(
Tullut nää samat selostettua varmaan ennenkin...
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #39 : Tammikuu 21, 2017, 14:20:30 »
Toinen millä helmat saa helposti ruttuun ihan hallitunkillakin on että tunkki on epätasaisella tai pehmeällä alustalla. Siitä vaan helmapellin kantista ylös, auton paino lepää tuossa melko pienehköllä alueella ja jos nyt nostaessa se tunkki ei pääsekään "matkustamaan" sinne auton alle, niin sehän taittaa sen helmapellin kantin ulospäin littuun justiinsa. Siksi siinä hallitunkissa on ne pyörät, toki yleisen siirtely- yms. tarkoituksen lisäksi 8)
Poissa maukku
« Vastaus #40 : Helmikuu 10, 2019, 18:54:00 »
Nostanpa vanhaa ketjua, kun tuli tuosta pukkien käytöstä kysymys mieleen.
Eli renkaidenvaihdossa olen C5:ttä (III) nostanut noista helmojen nostopaikoista käyttäen hallitunkkia ja kumikiekkoa jossa viiste keskellä (= voiman pitäisi kohdistua samalla lailla kuin auton omalla tunkilla eikä vain sen pokkauksen päähän). Nyt olisi jotain pieniä remppoja suunnitelmissa ihan öljynvaihdosta alkaen, ja silloinhan olisi hyvä laittaa pukit tueksi kun menee auton alle :) Mikä siis olisi oikeaoppinen kohta niiden laittamiseen? Mulla on yksi pari näitä bilteman peruspukkeja olemassa https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/nostotyokalut/autopukit/autopukki-2000017053, eli mihin kohtaan auton pohjassa tuo "kuppi" pitäisi kohdistaa?
Ja olikos niin että hydrauliikka nostetaan yläasentoon ennen tunkkailuja?
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #41 : Helmikuu 10, 2019, 20:15:13 »
Helpottaa nostamista kummasti kun iskarit ovat jo venyneet täyteen pituuteensa vs. että tunkkaat autoa alhaalta lähtien kunnes se rengas irtoaa maasta ;D
Poissa Zego
  • Peukkuja: 24
« Vastaus #42 : Helmikuu 10, 2019, 20:47:21 »
Niin, ja tuollahan nousee yhden sivun molemmat renkaat kerralla.
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #43 : Helmikuu 11, 2019, 09:01:16 »
Toki, mutta koska tuo auto on kuitenkin omamassaltaan jo melko raskas, niin pikkasen tukevampaa nostokohtaa pitäisi siitä kynnyskotelon etupäästä löytyä kuin se pelkkä kotelon kantin peltilipare :-\
Poissa hara60
« Vastaus #44 : Helmikuu 20, 2019, 19:54:25 »
En mää mittään tiiä ,mut renkaat oon vaihtanut c5 III malliin :
Auto yläasentoon,sopivat tukinpätkät alle nosto kohtiin
auto alaasentoon, renkaat pois ja toiset tilalle
nosto yläasentoon ,vähäsen loppu vaiheesa kestää nostaminen pukeista irti , mutta aina noussut ja sama homma toiselle puolelle  :)
Ja taas ranskalainen insinööri kunniaan .
Samanlailla se homma toimii kuin vanhemmissakin vaunuissa
Mitään tunkkia ei todellakaan tarvii :)
Poissa HiTec
  • Peukkuja: 36
« Vastaus #45 : Helmikuu 21, 2019, 08:57:26 »
Ja samallahan saa tuo hydekin hieman liikuntaa, nesteet vaihtuu putkistoissa kun ääriasennosta toiseen joutuu muutaman kerran pumppailemaan ;D
