C5 III - Webasto esilämmittimeksi kytkimellä tai kaukosäädöllä?
Aloittaja CelaVii5, lokakuu 11, 2016, 10:40:25
Onkos täällä jollain kokemusta Webaston esilämmityksestä tehdasasenteisen Webaston tapauksessa jossa ei siis kelloa vakiona? Mulla Venturi vaihdettu Evoon ja samalla asennettu vesipumppu. Fyysinen valmius esilämmitykseen siis on olemassa. Asiaa tutkailtuani tulin siihen tulokseen että Webaston pitäisi saada päälle johtamalla 12V suoraan Webaston ohjauspinniin (X1-liitin), ja tämän myötä myös vesipumpun pitäisi pyöriä. Kytkimellä tehtävä esilämmitys olisi siis tuossa tapauksessa todella simppeli toteuttaa (ilman sisätilan lämmitystä). Kelloa ei ole eikä tule koska on melko tyyris ja ajastukselle ei ole tarvetta varsinkin jos kaukosäätö on helppo toteuttaa.
Kokemuksia ja vinkkejä aiheesta?
Tässä vielä tuo Evon asennusohje: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Citroen/C5/1316436B_EN_Citroen_C5_Peugeot_407_2008_B_D_TT-Evo.pdf
Webaston oman kaukosäätimen vastaanottimeen kytketään kokonaista kolme johtoa: virta, maa, ja käynnistyssignaali lämmittimelle. Vaikuttaa siis siltä että kytkentä olisi todella simppeli. GSM-kauko-ohjaimia näyttää saavan ebaysta parilla kympillä, joten melko halvalla saisi tuon esilämmityksen aikaan.
Tossa retrofit -ohje webaston omalle kaukosäätimelle: http://doc.webasto-russia.ru/Car/Skoda/Yeti/1316549B_EN_Skoda_Octavia_Yeti_Nachruestung_T91.pdf
http://www.j-pk.net/tekniikka/webasto/ mukaan nyt kannattaa hommata portinavaajamoduuli jolla hoituu näppärästi webaston kaukokytkentä gsm-liittymän välityksellä: http://www.ebay.com/itm/2G-Silver-RTU5025-GSM-Gate-Door-Opener-Operator-with-SMS-Remote-Control-System-/281937956435?hash=item41a4cfce53:g:m7sAAOSwQYZWw-E6
Värkin hinta olisi vajaa 40€, ymmärtääkseni tuon lisäksi ei tarvittaisi kuin piuhaa, liittimet ja sim-kortti.
Ja sitten pitäisi keksiä onko tuo EVO W-bus -ohjauksella vai perinteisellä 12V. Jos W-bus niin ei ole ihan niin simppeliä ainakaan suoraan ohjata lämppäriä käyntiin.
Webastojen myyjä kertoi että Citroenin EVO pitäisi lähteä käyntiin syöttämällä jatkuva 12V pinniin 1 itse lämmittimen moninapaliittimessä. Siinä tapauksessa sopiva GSM-rele olisi ebaysta n. 25€ -hintainen CL1-GSM. Webastoissa on kahta eri moninapaliitintä, kuusinapainen jossa ykköspinni on se ohjausjännitteen paikka, ja kahdeksannapainen jossa ohjaus tuodaan kakkospinniin (ilmeisesti w-bus). Pitäisi könytä auton alle tutkimaan kumpi tässä tapauksessa on kyseessä. Jos jollain sattuu olemaan Sitikan Venturi tai Evo irrallaan hyllyssä niin saa vinkata.
T91 kauko ostettu kun halvalla sain, joten muuttui plug- and play -hommaksi tämäkin...
TeeKoo
Telsussa Webaston mainoksessa kännykkäohjattava systeemi. Saakohan tuollaisen lisättyä 2011-malliseen jossa tehdasasennettu Webasto?
Jos ja kun siinä on kello niin tuo lienee tosi simppeli homma. Kännykkäohjauksen vastaanotin kytketään ymmärtääkseni haaroituskappaleella kellon ja lämmittimen väliin, vedetään antenni sopivaan paikkaan ja ohjelmoidaan värkki.
TeeKoo
 Webasto sammuu kun virran kääntää päälle. Näinkö pitääkin? Saako mitenkään ajon aikana päälle? On tehdasasennettu kauko-ohjattava versio.
WiSaFIN
Mun mielestä webasto käy ajon aikana tarvittaessa. Mistään sen päälläoloa ei varmaan ajon aikana selville saa
Citroen C5 HDi 136, 2009, Dynamique Business Tourer autom.
Rommitommi
Webasto käy kyllä ajaessakin, sen äänen erottaa suht hyvin moottorin käydessäkin kun kuuntelee, mutta tosiaan puhallus sisällä loppuu hetkellisesti kun kääntää virrat päälle.
En tiedä pysähtyykö tuolloin itse webastokin vai pysähtyykö vain pelkkä puhallin.
TeeKoo
Se on varmaa tuo puhaltimen pysähtyminen saanut mihut kuvittelemaan että Webasto pysähtyy vaikka säädetty 20 minuuttia ei oilekaan täysi.
JA näkyipä tuo kaukon napista käynnistyvän vaikka auton ensin käynnistin.
Kiitos taas vasauksista. Näin se vanha viisastuu. :-)
RHR
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - lokakuu 11, 2016, 10:40:25
Ei toimi enää tämä linkki, siinä oli muistaakseni neuvottu tulipellissä oleva johtojen läpivientipaikka.. Ei kukaan sattuisi muistamaan läpiviennin paikkaa tai kopsanneensa tuota ohjetta ? Ois tarkoitus nyt lomalla asentaa webastolle kytkin (12 V moninapaliittimeen ja kytkin hyttiin)...
C5 2.0HDI A -08
Meisaku
Lainaus käyttäjältä: RHR - kesäkuu 19, 2017, 08:46:52
Google antoi useampiakin (ainakin alkupäästä venäläisiä) hakutuloksia kun käytin tuota PDF-tiedoston nimeä hakusanana. Alla oleva linkki avautui ainakin testatessa, eikä F-Securelta tullut varoituksia vaikka kyrillisiä merkkejä käyttävä www-osoite näyttääkin länsimaalaisittain koodattuna tietoturvariskiltä ;D
http://xn--80aejlqpaaj0acd6k.xn--p1ai/manual/Citroen/C5/1316436B_EN_Citroen_C5_Peugeot_407_2008_B_D_TT-Evo.pdf
RHR
C5 2.0HDI A -08
Reverend
Löytyykös tuo "pinni 1" johto jostain kohtaa ylempää? Saisiko ohjauksen laitettua vaikka sulaketaulun kautta?
Reverend
No, kaivoin tuon piuhan esiin webaston liittimeltä. Sieltähän se löytyi kun raotti sisälokasuojaa. Mutta mutta, ei lähde webasto kuitenkaan päälle syöttämällä 12V tuohon johtoon? Ilmeisesti tarvitaan muutakin. Auto kuitenkin osaa itse käynnistää webaston vaikka tuo pinni 1 johto on nyt vedetty katkaisimelle.
Reverend
Tuossa vielä muutama kuva liittimestä
Jaog
Muistaakseni 407 1,6 HDI:ssä piti keltainen johto maadoittaa niin Weba käynnistyi.
Jankos
Rallia ranskalaisella :D
Reverend
Ok. Olisiko kellä tietoa, millainen ohjaus tässä ko mallissa on? Auto 136 hdi vm 09.
immoT
#21
Kytkentä (2.0 hdi 136hp 2009) liitteenä
8099: additional heating burner
1320: engine management control unit
Komponenttien koodinumerot täältä.
Thermotop v workshop manual
Jankos
Jaa kyse olikin tuosta johtosarjan 6-pin liittimestä. Siinä tuo keltainen on diagnostiikka.
Ohjauspinni on siellä webaston kyljessä olevan liittimen pin1.
https://www.btcf.fi/forum/archive/index.php/t-205975.html
pin 2 taas voi kytkeä 1533 kellon tai sitten noi mun linkkaamat väyläohjaukset, tai vaikka molemmat.
Reverend
Ei nyt noista vielä auennut tarvitaanko väyläohjaus vai ei  ??? Alunperin olin meinannut laittaa pelkän on-off katkaisijan.
Bornyhalls
Pinnin 1 maadoitus riittää, huomioithan että sulla ei ole siellä kv-pumppua joten sen joudut lisäämään
