ohjauskulman tunnistin
Aloittaja hannm, lokakuu 10, 2016, 16:46:09
hannm
Onko kellään tullut tälläistä vikaa vastaan. Mittaristossa palaa esp valo, eli luistonesto ei toimi. Piuhan nokkaan kun laitoin niin herjasi ohjauskulman tunnistin vikaa. Missä mokoma sijaitsee....ilmeisesti ohjausakseli menee tämän tunnistimen läpi. Paljonko tuo maksanee.
Auto on C5 -05 2.0 l bensa
konevelho
Pyöräkulmaanturi siaitsee rattiakselilla ratin alla.Se on koko viiksipaketti jotai 400€. Vaatii kalibroinnin .(Siis se uusi)
Prof. Dr. Holzauge
Viiksipaketteja saa edullisemmin käytettynä ja kunnostettuna Englannista. Joku varmaan muistaa linkin, haullakin voi foorumilta löytyä. Tarkkana että tulee oikeantyyppinen. Onko vikakoodi ESP:n vai jousituksen ecussa? Jousituksen ecussa näkyvästä ohjauskulma-anturin vikakoodista ei sitten tarvitse välittää, se on ainakin kaikissa kakkoskoppaisissa oleva haamuvika. Jos näkyy ESP:n ecussa, vika voi olla todellinen.
hannm
Kiitos ohjeista. Jos kysymyksessä on ns haamuvika niin miten sen saa pois. Buutataanko järjestelmä akun plusnapa pois yöksi??
jarmot
Haamuvika ei sytytä varoitusvaloja vaan näkyy pelkästään testerillä.
Perheen autot:
Akun napaa ei kannata näissä ottaa irti muuten kuin äärimmäisessä pakossa. Eikä se mitään vikoja edes nollaa.
Onko moottorissa jokin vika päällä? Tuo valo meinaan möllöttää melkin mistä tahansa viasta.
MrAhti
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 11, 2016, 19:26:19
Onkohan kyseinen vikakoodi u1205?
