C5 mittarin valot hukassa
Aloittaja Jarppa63, lokakuu 01, 2016, 11:57:53
Jarppa63
C5 -03 Mittarivalot katosivat. Nopeus-,kierrosluku-,polttoaine-, ja lämpömittarit kyllä toimivat mutta vilkujen ja muitten varotus valot eivät pala. Mistäpäin vois alkaa vikaa etsimää???
Etereter
Jos laitat valoviiksestä pelkät parkit päälle tai "valot" päälle, että saisit pitkät päälle pelaako ne sitten? Tai jääkö pitkät päälle, kun yrität laittaa ne päälle?
läjjeejä
laita blac panel valokytkin pois päältä  radion vieressä oleva nappi
Jarppa63
Ei auta vaikka valokytkimestä kääntää parkit tai pitkät päälle niin ei efektit tuu mittaritauluun  >:(
Pitkät  ja vilkut toimivat ulospäin ihan normaalisti
Lainaus käyttäjältä: Jarppa63 - lokakuu 01, 2016, 11:57:53
Kyllä tuossa on ihan oikea vika eikä käyttäjän virhe.
Kauan aikaa sitten muistan lukeneeni, että kojelaudan monitoiminäytön kaapelin huono kontatkti on aiheuttanut mittariston sekoilua valoshown merkeissä. Kaukaa haettua, mutta voisihan tuota kokeilla muun ohella.
Etereter
Lainaus käyttäjältä: Jarppa63 - lokakuu 02, 2016, 12:14:19
Okei jos ne ulospäin pelaavat ihan normaalisti, niin vika on sitten tosiaan jossain muualla. Meinasin, että olisi ne viiksen kontaktipinnat putsannut. Ohjekkin löytyy foorumilta, mutta tosiaan on varmaan joku muu vika sitten.
Jarppa63
Vika edelleen päällä  ??? Käytin mittariston ja viiksipaketin irti ja annoin valohoitoa (ei näkyny kuin elektroniikkaa) mutta mittaristoon ei tullu eloa!!!! Taitaa olla seuraavaksi lahtiin menossa koko kärry....
