C2 lämmityslaite kennon vaihto
Aloittaja Kitkatti, syyskuu 23, 2016, 11:38:30
Kitkatti
Kenno mennyt ilmeisesti tukkoon kun tulee haileata ilmaa, pitkän ajomatkan jälkeen hieman lämpenee. Sementtiä joskus laitettu vuodon ehkäisyyn epäilen. Menovesi lämmittemelle on kuumaa paluu lämmintä, moottorin lämmöt normaalit. Ilmailtu ja nesteet vaihdettu muttei ainakaan vielä apua. Onko kennon vaihto samanlainen C2 ja tuo aikaisemmassa keskustelussa kuvattu C3?
Kenno on nyt vaihdettu, helppo homma. Syylärin alavesiletku irti ja jäähdytysvedet pihalle, moottorin ilmansuodatinkotele irti, rintapellistä letkut irti (rautalanka sokat), letkujen läpivientipellin ruuvi auki ja pelti pois, sisäpuolelta kennon kiinnitys+ putken kiinnitysruuvit irti (laita tiivis muovikassai alle ettei verhoilu töhriinny) ja kaikkein hankalin oli muoviputken irroitus kojelaudan sisältä (strox ruuvi) mutta sekin onnistui pienen tuskailun jälkeen. lämmityslaitteen kenno vedetään ulos polkimien kohdalta ja tietysti paketti takaisin päinvastaisessa järjestuksessä. Aikaa kotikonstein kului n.3 tuntia ja säästyi n. 200 euroa.
