Bsi, ecu vaihtaminen
Aloittaja topperharley, syyskuu 03, 2016, 21:02:04
topperharley
Eli tässä pieni selostus kuinka itse ratkaisin.
Omassa c5:ssä bsi tilttasi. Engine immobilizer fault.
Nettiautosta selailin alle 400€ 1.8l femmoja ja Bilteman sivuilta rekisterin numeron perusteella hain VIN numeron.
Tuon numeron perusteella citroen service sivuilta katsoin varaosanumerot omaani verraten. Varmistin kuitenkin vielä Vehosta (kiitos heille:)
Sopivan luovuttajan löydyttyä ostohousut jalkaan. Itselle sain 300€:lla uudehkot GY ultragripit ja auton täynnä varaosaa myytäväksi. Siis kannattaa katsella myös kokonaisia autoja. Ebaysta löytyy myös edullisesti bsi, ecu, avain paketteja. Varaosanumeron täytyy mätsätä.
VO autosta ecu ja bsi omaan autoon sekä avaimesta pienen transponderin vaihto omiin avaimiin. Kaukosäädin-avaimessa on luukku. Kylmästä avaimesta voi sahata yläosan irti ja liimata oman avaimen vastaavaan sahattuun koloon.
Lexiaa tai muuta ei tarvita mikäli luovuttaja autosta löytyy vaihto radio.
Lexia on suotava olla, jos varusteet eroavat. Ensin kirjataan ylös vanhan BSIn asetukset, jotta ne voidaan muuttaa uuteen oikeiksi. Samalla tosiaan onnistuu se radion parittaminen.
topperharley
Totta. Tässä tapauksessa varustus oli sama.
Tuolla tapaa saa patongin liikenteeseen. Voi sitten ajella Lexian luo jos ei kotoa löydy.
