C5 ja viheltävä ääni tyhjäkäynnillä
Aloittaja pmk17, toukokuu 06, 2007, 10:09:17
pmk17
Eli onko tuo ominaista 170tkm ajetulle,vm02,moottori 2.0i bensa. Eli kyseinen "vihellys" ei ole häiritsevä,mutta kuuluu vaimeana yleensä kun moottori on lämmennyt normaaliksi ja seistessä parkissa vaikka puhallin pois päältä sen kuulee selvemmin.Viheltävä ääni seuraa kierroslukua tuohon 2000rpm:ään asti ja yleensä katoaa sen jälkeen ilmeisesti koneen muiden äänien varjoon. Tietysti tuon verran ajetussa alkaa jo ääniä olemaan mutta jos jóllakulla on samanlaista ääntä omassa niin kerro pois  :)
berlingo citikka
sulla taitaa olla imusarjassa vuoto pienoinen... :-\
Xanteri
Ohjaustehostimen putki siellä todennäköisesti vislaa...on ihan tyyppiominaisuus. Noita on vaihdeltukin Vehon toimesta takuuna, mutta ilmeisesti vaihtokaan ei ole aina vienyt ääntä pois. Paras "korjaus" tuohon on kääntää radiota kovemmalle :)
pmk17
Lainaus käyttäjältä: berlingo citikka - toukokuu 06, 2007, 12:19:38
En usko imusarjavuotoon koska moottori on hyvässä vireessä ja päästöt ok. Tuli aluksi mieleen tyhjäkäyntimoottorin pitämä ääni mutta ei taida liittyä tuohon mitenkään. Ääni kyllä häviää joskus mutta yleensä on läsnä, ei todellakaan ole mitenkään häiritsevä kun on vaikkapa radio päällä kuten edellä neuvottiin. Täytynee seurailla jos vihellys kovenee tulevaisuudessa voihan sen tehostimen putken käydä veholla vaihdattamassa,vaikkapa 180tkm huollon yhteydessä.
