C5 III - Hdi 2,0 motoroilin vaihto yläkautta
Aloittaja Jarppa, elokuu 29, 2016, 18:28:02
Jarppa
Välivaihto voisi olla kätevä jollakin imurilla mittakepin? väylän kautta. Minkälaisia vermeitä olette käyttäneet? Mitenkähän paljon sinne jää vanhaa öljyä tällä tavalla? Suodatinkin on kätsä vaihtaa samalla... säästyy ihmispoloinen alakautta tussaamasta...
Imupumppu Lidlistä tai Biltema, Motonet sillä hoituu
JouniP
Bilteman käsikäyttöinen on ollut käytössä vuodesta 2003 ja tulee tyhjäksi. Olen käyttänyt kaikkien I,I ja III koppaisten hdi:n öljynvaihtoon.
tuokiv
Itsellä on motonetin sähköinen, virrat saa akulta. Näppärä peli sekin eikä ollut juuri käsikäyttöistä kalliimpi. Mahtuu myös LDS-säilön sihdistä läpi niin saa uutta ööliä sinnekin vanhan tilalle halutessaan.
Jarppa
Lainaus käyttäjältä: JouniP - syyskuu 02, 2016, 13:38:42
Aika ohkaisen täytyy olla letkun, jonka saa tungettua tikunreiästä...ulkohalkaisijaltaan öbaut max 6mm?? Tuossa ennen lohkoa näyttää olevan tikun putkessa vielä kavennus, muuten saattaisi mennä paksumpikin...
Tuli turattua..kylläpä vei aikaa. Ihan halavalla imurilla ei kannata lähteä sohlaamaan...
paaver
Ostin Motonetista ja imi kaiken, eli vaihto kävi siististi. Ainoa hankaluus oli suodattimen vaihto, kun piti koko alustamuovi irroittaa mutta koverran siihen kohtaan niin suuren reiän, ettei sen takia tarvi toista kertaa irroittaa.
Citroën Ds5 Blue HDI 2,0
Hujane
No ei ainakaan hdi  C5 3 koppasessa tarvitse suodattimen vaihtoa varten alamuovia irroittaa...ehkä jossain muussa mallissa juu...
Kyä 1kopasen pensamallissakin saa suarattimen vaihdettua pohjamuoveja irti ottamati. Joo ja motonetin sähköhalpapumpulla saa imettyä on sopivan pieni letku, mut kele oli litistetty tarvi korjausta.
