C2 kolisee
Aloittaja Tuulis, elokuu 18, 2016, 17:14:51
Tuulis
Olen uusi foorumilla. En jaksa selata, löytyisikö ongelmaani vanhaa keskustelua. Pieni C kakkoseni on n. 68 tkm ajettu. Vänkärin puolelta alkoi noin vuosi sitten kuulua kolinaa. Silloin vaihdettiin jotkut kumit, mutta kolina ei hävinnyt. Koska kolina alkoi pahentua, menin taas korjaamolle, jossa vaihdettiin alatukivarsi, samalla kiinnitettiin pakoputki, josta oli kiinnike katkennut. Tilanne helpotti vähän, mutta ei poistanut kolinaa. Varsinkin hiekkatiellä ajaessa kuulostaa, kuin pakoputki olisi irti ja kolkattaisi, jos osaisin kuvailla ääntä parhaiten. Korjaamolla tutkivat iskarin, luut ja kaiken mahdollisen kuulema. Sanoivat, että ainoastaan hammastangosta löytyi välystä. Onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Kolina ei kuulu suoralla ja tasaisella tiellä, vain kynnysten yli ajaessa tai tosiaan hiekkatiellä.
topperharley
Ostin taannoin saab ng900 auton jonka entinen omistaja oli menettänyt hermonsa etsiessään etupään kolinaan syytä.
Ostin hyväkuntoisen auton halvalla. Etupäähän oli vaihdettu käytännössä kaikki. Nivelet, puslat ja jousituksen osat. Kolina vaan jatkui.
Kotona jousituksen osia tutkiessani huomasin erään prikan joka sijaitsee iskarinvarren ja laakerin välissä menneen kuperaksi. Tästä aiheutui välystä joka ilmeni kolinana.
Tuon prikan pitäisi olla suora. Prikka suoraksi isolla vasaralla ja jousitolppa nippuun. Kolinaa ei sen koommin kuulunut.
Vika tuskin on tässä tapaksessa tuossa mutta kaikki on mahdollista.
Osa nro 70
Tuulis
Nyt yksi tuttava, joka korjaa autoja, kävi koeajamassa autoa. Huomasi, että vänkärinpuolen eturengas on väljä, eli kun otti renkaasta kiinni ja kovasti heilutti, kuului sitä samaa ääntä. Kuskinpuolen rengas on ihan tiukka. Ei osannut hänkään sanoa, mistä voisi alkaa vikaa etsiä  ???
keijokos
Jos se heiluu pystysuunnassa on laakeri tai pallonivel väljä jos taas vaakasuorassa niin raidetangon pää. Käy jossain ammattilaisella se hetkessä toteaa vian.
Tuulis
Kiitos asiallisista kommenteista. Se tässä pulmallista onkin, kun käytin jo korjaamolla, eivätkä keksineet vikaa. Sivusuunnassa se taitaa linkuttaa. Harmittaa rueta osa kerrallaan uusimaan, kallista lystiä  :-\
keijokos
Kyllä kinnon korjaamo löytää tuon vian eikä tarvi turhia osia ostaa. Yleensä sivusuunnassa raidepää eikä maksa paljon.
