Englannista tuodun C6 valot
Aloittaja iloinen, elokuu 17, 2016, 10:13:13
iloinen
Moi
Meneekö englannista tuodun C6 valot pelkällä ohjelmoinnilla va tarviiko vaihtaa umpiot?
Käsittääkseni umpiot on aina jollain tavalla muotoiltu tuottamaan valokuvio sen mukaan onko oikean vai vasemmanpuoleinen liikenne, enkä tiedä miten tuota voisi ohjelmallisesti muuttaa. Eli umpiot vaihtoon. Korjatkaa jos olen väärässä...
Joker-1979
Ymmärtääkseni sama "ongelma" on monessa muussakin briteistä tuodusta autoista, kuten myös ostetuista varaosaumpioissa. Valokuvio on väärä..
jkaija
C6 ssa lyhyenvalon valokuvio tehdään umpion sisällä olevalla pellillä joka kääntyy valon eteen, en tiedä millainen homma olisi vanhoista umpioista ottaa kyseisiä läpysköjä ja laittaa uusiin...
Muokkaus; nyt vasta hokasin että englannista on tulossa koko auto eikä pelkkiä umpioita = umpiot vaihtoon.
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Rommitommi
"On a slightly different note I noticed that the dipped beam flap had a rotating section that appears to alter the light pattern for continental driving. There are metal tabs to rotate the section either side and to the front of the reflector which you can reach with your fingers once you've removed the bulb. I've read before that these lights aren't switch-able for continental driving but it appears they are. However, whether you could actually do this with the headlamps in situ is another matter. You definitely couldn't change it whilst on the Eurotunnel! "
http://c6owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.3.236
Ei siis välttämättä tarvitse vaihtaa, valojen speksauksesta en muuten tiedä.
Omegan umpioissa linssioptiikassa oli sellaset vivusta käännettävät metalli-lirpakkeet, jotka oli tarkoitettu saarella ajoon, ettei häikäise... :)
