Vetoakseli pois paikaltaan ja öljyt pihalle, menikö rikki?
Aloittaja only4pro, elokuu 07, 2016, 23:57:38
only4pro
Tulipahan isompi remontti. Olin vaihtamassa alapalloa, oli niin perkeeleen kovasti kiinni. Kävin naapurilta lainaamassa 41mm lenkkiavaimen (ei muuten löydy jokaisen työkalupakista, onneksi naapurilla raskasta kalustoa joten löytyy sitä sun tätä) jotta saisin sen irti. Siinä sitten jotenkin väänsin sivulle että irtosi vetoakseli laatikosta ja öljyt pihalle. Meniköhän siinä jotain rikki vai onko se vaan senkun pistää akselin takaisin ja tyhjentää loput öljyt pois ja 2L uutta? Laitoin uuden alapallon ja kun kasasin takaisin niin nyt kyllä vetoakseli paikallaan ja tuntuu jousella olevan laatikkoa päin kiinni. Tämä siis kuljettajan puolella.
Auto C4 coupé design II, vm. jotain 2005 ehkä. Veljen auto enkä ikinä muista vuosimallia.
Lainaus käyttäjältä: only4pro - elokuu 07, 2016, 23:57:38
On. Täyttö tosin pitää tehdä huohottimen reiästä, sitä täyttöproppua kun noissa askeissa ei taida olla. Ja tuo huohotin taasen löytynee ilmafiltterin alta = ilmafilsukotelo pois ja huohotin irtoaa nyppäsemällä. Tarkka täyttömäärä lienee 1.8, mutta tuskin on niin nokonuukaa niin ei jää sitä purkinpohjaa hyllyyn pyörimään. Tämä siis omalla kokemuksella Pökö 1.6 -05 ja ihan samalla tavalla lurautin minäkin ekaa alapalloa vaihtaessani ne askiliemet tallin lattialle ^-^
only4pro
Luin jossain lontoon kielisellä palstalla että täyttömäärä olisi suht tarkka, siellä vielä mainittiin että mieluiten ihan pikkasen alitäyttö kun ylitäyttö. Tuleeko tuosta akselin kohdalta kaikki pihalle, eli onko se nyt tyhjä vai jääkö sinne jotain pohjalle. Oli tietenkin auto ilmassa joten vasempi puoli ylempänä.
Lainaus käyttäjältä: only4pro - elokuu 08, 2016, 11:07:21
Ei tule, vaan siellä on vielä tyhjennysproppu ihan erikseen askin pohjassa 8)
only4pro
Mietin vaan että kannataakohan tyhjentää loput ja lisätä oikea määrä vai arvioida paljonko sinne menee.
Miten tuo ilmanputsarin kotelo lähtee? En vielä katsellut miten se on kiinni, ajattelin vuedä pajalle täyttöä varten mutta ehkä täytänkin itse. Varmaan n. 1½ litraa sieltä tuli pihalle, tai ainakin päältä litran
kaselin
Vas pyöräkotelosta näkyy lootan pääty siinä on tasotulppa.
Fiat Scudo 1,6 Multijet -08
C5 break 1.8 -03,
Peugeot Expert 1.9TD -00,
Lainaus käyttäjältä: only4pro - elokuu 08, 2016, 11:50:46
Loputkin ulos ja uudet sisään niin ei tartte arpoa, tuo askiöljy niin kallista kuitenkaan ole 8)
Endura-DE
Voi mennä jotain rikki, nimittäin vaihdelaatikossa oleva vetoakselin stefa.
Itseltä ja lähipiiristä on kaksi kertaa stefa hajonnut, juuri alapallonivelen remontissa (auto tosin Berlingo / Partner).
kaselin
C5 break 1.8 -03,
only4pro
Se kai selviää lisäämällä öljyä ja tarkistamalla että ei jää läikkää alle. Nyt on putsari poissa ja näkyy huohotinreikä sekä vaihdelaatikossa oleva tulppa. Pitää käydä ostamassa öljyä sekä tulppa avain, näyttäisi olevan neliön muotoinen. Kiitoksia avusta tähän mennessä.
only4pro
Tasotulppaa en nähnyt, oli yksi tulppa jossa on 8mm neliö reikä, sitä avasin niin vielä ehkä polisen litraa tuli pihalle, eli kai se oli sitten poisto tulppa?  Vasemmalla puolella, vetarin alapuolella n. 2cm alakantista
