Citroen Jumper 1.9D vm. '01, erinäiset viat
Aloittaja Patalaiska, elokuu 07, 2016, 20:05:03
Patalaiska
Tuli hommattua tuommonen vm 2001 1,9D Jumpperi, joihinkin erinäisiin ominaisuuksiin kaipailisin neuvoja ja apuja.
Airbagin valo palaa jatkuvasti, haulla löytyi jotakin juttuja, muttei tästä vuosimallista. Ilmeisesti jonkin sortin johtovika, ainakin pösöistä vastaavia tutkinut, penkin kupeelta johtoja heiluttelemalla/huono kontakti, valo saatu sammumaan. Mitenkäs tässä, missä piuhoja sijaitsee, uskaltaako irroitella/kolvailla?
Lämpimällä koneella ei lähde käyntiin, kylmällä starttaa laakista. Lämpimällä koneella kun yrittää startata, kuuluu vain naksahdus ja mittaristossa syttyy joku avaimen kuva, check vai mitä siinä lukikaan. Rattiakselin ympäriltä muovit poistettu ja käyty läpi, ainakin siellä kaikki ok. Liekkö pumpun päässä jotakin, anturia tms? Käytämmäkö piuhan nokassa vai mistä lähtisi tutkimaan.
Eipä oikeastaan muuta tähän hätää, vetokoukkua jos jollain johtosarjoineen olisi tuohon hyvään hintaan kaupan, voisi kiinnostaa. Pohjois-Savon alueelta tai lähettyviltä?
Onkohan vaihdelaatikolta lähtevä maajohto vielä alkuperäinen? Aiheuttaa käyntiinlähtöongelmia, kun johto happanee. Tyyppivika. Noita on palanutkin, koska alkaa etsimään maita muita reittejä.
Itse laitoin Boxeriin lisämaita laturin kiinnityskiskolta, kun tuo alkup. maajohto on vähän hankalassa paikassa.
Patalaiska
Ulkopuolisesti näyttää ehjältä, täytyy toki käyttää vielä irti ja pinnat puhtaiksi.
Osaako joku sanoa, liekkö tuossa 2001 vuosimallissa jossain jonkunnäköistä pistoketta, mistä saisi läppäriltä lukea tietoja. Ei ainakaan hytin puolelta löytynyt, kuvittelin että oli siinä ratin alla vasemmalla puolen, missä suorakulmion (?) muotoinen muoviluukku. Ei ollut irroitettava luukku, pelkästään luukun "ääriviivat".
#3
Siellä se on polkimien vasemmallapuolella pitää polvistua ja käyttää fikkaria.
Patalaiska
Kiitän tästä ^. Seuraava propleema, kytkinpolkimesta löytyykö minkään sortin räjäytyskuvaa tai vastaavaa. Tarttis toetää vain mitenkä ja mihin se polkimen jousi tulee.
