Kirjoittaja Aihe: Jumper -05 ajovalot ei toimi ja airbag valo palaa  (Luettu 2233 kertaa)
Poissa mixutech
« : Heinäkuu 19, 2016, 09:42:28 »
Nyt olisi mystinen ongelma jumpperissa vm. 2005;
Ajovalot, takasumuvalo ja mittarin taustavalo eivät pala ja kojetaulussa palaa airbagin valo kokoajan.
Pitkät, parkit ja vilkut toimii.......
Sulakkeet kunnossa, ja releen vaihdoin, mutta ei auttanut.
Onko ideoita / kokemuksia?
Poissa Megaman
  • Peukkuja: 21
  • ajossa: 407 Coupé, 206, Boxer
Vs: Jumper -05 ajovalot ei toimi ja airbag valo palaa
« Vastaus #1 : Heinäkuu 19, 2016, 10:12:07 »
Tyyppivikana noissa on hapantuva maakaapeli vaihdelaatikon päältä runkoon, aiheuttaa monenlaista ongelmaa. Pahimmassa tapauksessa polttaa koko auton kun alkaa maadoittamaan muita reittejä.
Myös perävaunun pistoke kannattaa tutkailla, että on OK.
Se alkup. maakaapeli on aika ahtaassa/hankalassa paikassa, itse tein lisämaita lattakaapeleilla laturin säätökiskosta runkoon pariin eri kohtaan.
Poissa Endura-DE
« Vastaus #2 : Heinäkuu 25, 2016, 22:31:40 »
Kuulemma vilkkuviiksen (com2000 viiksipaketti) vika aiheuttaa noita vikoja,
ainakin henkilöautoissa ?
Poissa mixutech
« Vastaus #3 : Heinäkuu 26, 2016, 10:39:13 »
En tiedä kehtaako sanoa mikä oli vikana..........
Rekisterikilven valojen sulake 5 amp oli palanut..... Se aihautti kaikkien muidenkin valojen toimimattomuuden. Tarkastin sulakkeet, mutta en tajunnut tarkistaa tätä kun ongelma mitä etisin oli ajovaloissa. Eli rekisterikilvenvalojen sulake pimensi; ajovalot, mittaritaulunvalot ja sumuvalon sekä kojetaulun kytkimien merkkivalot.....
ABS valolle ei löytynyt vikaa. Herjasi keskimmäisen penkin turvavyön kiristintä, mutta meni nollaamalla pois ja ei ole tullut takaisin.
Poissa einob
« Vastaus #4 : Marraskuu 26, 2018, 10:33:58 »
Sama vika oli mun Boxerissa onneks löysin tämän kirjotuksen kun muuten sulakkeet oli kunnossa.
