C5 V6 AM6 automaatin öljy ?
Aloittaja danbomp, heinäkuu 07, 2016, 19:15:22
danbomp
Mielessä olisi vaihteiston öljyjen vaihto, mutta kun tuo Total maksaa maltaita, niin onko kellään kokemusta Motonetin myymästä TEBOIL ATF FLUID-S 4L DEXRON-IIIH TÄYSSYNT. Tässä on sama luokitus kuin Totalissa eli JWS 3309. Toimiiko Aisin Warnerissa niin kuin Total ?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590232/Teboil-ATF-Fluid-S-4l-Dexron-IIIH-Tayssynt
Yamaha GTS 1000 & XS 650
Jalamari 53
Valvoline Max Life öljyä olen laittanut, se ainakin sopii Aisinin laatikkoon.
JPL
Kyllä (huomasin saman purkin kyljestä) ja vieläpä kotimaista tuo Teboil... mutta Mobil JWS 3309 on tunnetuin originaalin korvaaja  :).
Lainaus käyttäjältä: Jalamari 53 - heinäkuu 07, 2016, 22:24:01
Motonet ei muuten enää myy valvolinea, huomasin kun viimeksi kävin. ATF:t oli hävinny kokonaan ja moottoriöljyjenkin valikoima kovin rajoittunut. Netissäkin ovat outlet-kamaa, ilmeisesti niin kauan kun tavaraa riittää.
Tota Teboilia ja muitakin kannattaa vilkaista myös Puuilosta ja Tokmannilta, saattavat olla halvempia kuin Motonetissä. (netissä ei näy jostain syystä Fluid S:ää kummassakaan mutta kaupassa oli hyllyssä viime viikolla, hintoja en muista)
JPL
Kyllä. Tokmannista saa myös 0W40 Teboilin Diamont Plussaa, passeli V6:lle. Tuonne vaan rekkari  :).
http://www.teboil.fi/voiteluaineet/
Joku Opelin tiskiltä haettu saman laatikon öljy oli kustannustehokasta?
Prof. Dr. Holzauge
^Se oli uudemman AM6:n vaatimaa AW-1-öljyä. Sitikalla ryöstöhinnoiteltu.
DIY-Pena
Eli mitä litkua tonne laittaa? Käykö esim. se Motoxin halppis ATF?
Prof. Dr. Holzauge
#8
Jos vaadittu speksi on JWS 3309, niin sen mukainen öljy käy merkistä riippumatta. Ainakin periaatteessa.
Ja Motonetin Motoxeilla ei tuota merkintää ole, joten vastaus kysymykseen on siis ei.
DIY-Pena
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - heinäkuu 11, 2017, 13:41:37
kiitän, teboilia siis.
Prof. Dr. Holzauge
Nuudeli
Saksasta Mannol ATF multivehicle JWS3309. Halpaa ja toiminut hyvin. Muistaakseni oli alle 60e, 20litraa kotiovelle tuotuna. Raskii vaihtaa useamminki.
Nykyiset: MB C 250CDI -A -18, C4 AT -11 (1.6 VTI)
Entiset: 2 x C5 Break AT -06 (DW10BTED4), Xantia Break -98 (XU10J4R), 405 GL -94 (XU5JP), 405 GLi -90 (XU5M), 405 GR -91 (XU52C)
Prof. Dr. Holzauge
^Samaa olen käyttänyt. Ei pahaa sanottavaa.
Teme
Lainaus käyttäjältä: Nuudeli - heinäkuu 11, 2017, 18:25:15
Myös tätä löytyy tallista
japa
^Samoin täällä Mannolin JWS 3309 askissa. Vaihdettu huuhteluvaihtona 40tkm sitten ja hyvin pelaa laatikko. Vaihdattanen seuraavan kerran, kun tulee 400tkm täyteen eli reilun vuoden ja 34tkm päästä.
