universal kyynärnoja vai uusi penkki?
Aloittaja hamis, toukokuu 01, 2007, 11:45:11
hamis
Saako mistään oikeasti toimivaa universaalia kyynärnojaa?
Tahtoisi saada xantiaan oikealle puolen paikan jossa lepuuttaa kättään nyt joutaa pitää ratilla, sylissään tai vaihdetikulla... :)
Vai pitääkö mennä ja ostaa jostain puretusta autosta kuskin penkki jossa olisi kyynärnoja?
Mitenkä siinä tapauksessa penkin kiinnitys xantiaan, mitkä sopivat ja mitkä eivät, itselläni ei tietoa penkin purkamisesta joten pitäisi varmaan tutustua aiheeseen.
andre
Lisävarusteena on ollut saatavana käsinoja/säilytyslokero, joka on yksi vaihtoehto. Omaani löysin sellaisen vajaan vuoden etsimisen jälkeen.
Toinen vaihtoehto on hakea purkaamolta samalla verhoilumateriaalilla oleva penkki, jossa kyynärnoja. Vaihto ei pitäisi olla ongelmallista, kiinnitykset ei muistaakseni ole muuttuneet vaikka penkki olisikin eri vuosimallista kuin alkuperäinen.
petteria
Lainaus käyttäjältä: André Citroën - toukokuu 01, 2007, 13:02:35
Tarvikkeena jostain? citikan oma maksaa 135 euroa :(
andre
Lainaus käyttäjältä: petteria - toukokuu 01, 2007, 13:13:15
Nimenomaan citikan oma. Omani sain huutokaupasta Hollannista.
LainaaVai pitääkö mennä ja ostaa jostain puretusta autosta kuskin penkki jossa olisi kyynärnoja?
Onhan osassa Xantioita kyynärnoja,niissä sitten ei vaan ole säädettävää ristiseläntukea kun se kyynärnoja on kiinni siinä säätöpyörän kohdalla.
Tosin jos jostain löytyisi sopivan värinen noja niin voisihan sen virittää kiinni vaikka pelkääjän penkkiin tai keskikonsoliin,tuo alkuperäinenhän on melkein sen penkkien välin levyinen ja ihan samanlainen molemmin puolin.
Akun + kenkä irti ja vartti odotusta ennenkuin alat irroitella penkkiä,siinä on ainakin turvavyön kiristin vaikkei turvatyynyä olisikaan.
andre
Lainaus käyttäjältä: Xari - toukokuu 01, 2007, 22:20:50
Ei se nyt ihan niinkään ole.
Löytyy myös sellainen malli kuskin penkistä missä on kyynärnoja kiinni oikeassa kyljessä ja ristiselän tuen säätöpyörä vasemmassa kyljessä.
ace
Niin tai sit nahkainen sähköpenkki, missä on kaksi ristiselän tukea sähkösäätöisesti... ja se keskikyynärnoja
Lainaus käyttäjältä: André Citroën - toukokuu 02, 2007, 07:10:26
Mahtuuko samaan penkkiin vielä sivuairbagi?
Osittain tämän keskustelun innoittamana ostin allaolevan kuvan mallisen tarvikenojan. Yllättävänkin tiukasti ja kuitenkin penkkejä mitenkään jumittamatta se paikalleen istui. Takalasihissien kytkimet sekä se pikkulokero jäävät tietysti täysin pimentoon. Käsijarrukahvaa patti ei haittaa, mutta muutenkin kankean korkeudensäätövivun tiellä tuo hieman on. Noja on keskilinjalta hieman oikealle jolloin se kuuluisa ristiseläntuensäätörulla mahtuu myös mukaan.
Ostos maksoi Ebay.de:stä kotiovelle tuotuna 28e. Pisneshenkisempi olisi ottanut samoilla toimituskuluilla muutaman ylimääräisen ja myynyt ne hyvällä voitolla.
andre
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 24, 2007, 18:27:47
Mahtuu.
lusmus
Jääkös takalasinostimien katkaisijat ton kyynärnojan alle? Tahtoo kans tommosen..
Lainaus käyttäjältä: lusmus - toukokuu 24, 2007, 19:58:15
Niinhän tuonne kirjoitin :)
janne h
Onkos toi joku universaalimalli? Miten siinä on kiinnitykset? Aattelin sopivuutta Xsaraan
Universaali. Tämän mallin jalusta on kaksiosainen, leveyssuunnassa säädettävä. Joissain on myös korkeussuuntainen säätö. Mukana tuli kaksi hihnaa, joiden varsinaista käyttötarkoitusta en keksinyt (ohjekuvissa jalusta hieman erimallinen), mutta niillä sain sidottua telineen keskikonsolin ympärille, kuten oikeanpuoleisessa kuvassa jotenkuten näkyy. Toinen vaihtoehto olisi ollut porata reiät ja ruuvata kyljistä kiinni keskikonsoliin.
Hakusanalla "mittelarmlehne" löytyy esimerkkikuvia ebay.de:stä.
lusmus
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 24, 2007, 21:09:20
No niin teit! Innoissaan kun lukee puusilmällä..
Pete H
Mulla on se alkuperäinen oikealla sivulla oleva kevyt, mutta tukeva noja enkä halunnut autoa tilattaessa niitä sähköikkunoita taakse, kun on lapsia ja onpahan vähemmän sähköä tarjolla kosteudelle... Todella hyvä noja, eikä vie tilaa miltään!
Mites siihen kuuluu ajon aikana nojata? Mulla on C4:ssä kyynärnoja, jonka saa liutettua eteen. Silloin jos ohjaan oikealla kädellä, niin käsi on ilmassa nojasta. Jos taas nojaan kättä siihen tukeen niin vain sormenpäät ulottuu ratin etureunaan.
Jotenkin se on vain ergonomisesti huonosti suunniteltu ja vähän tielläkin. Tai sitten meikäläinen on vastaavasti väärillä käsimitoilla varustettu.
