Ilmastointiongelma
Aloittaja Äijä, kesäkuu 25, 2016, 08:41:29
Äijä
C4 - 06. Automaattinen ilmastointi ei puhalla kylmää ja kompura pitää ylimääräistä ääntä. Olisiko vika puuttuvissa kylmäaineissa vai kannattaako lähteä etsimään vikaa muualta?
Ääntä kuulematta paha sanoa mitään, mutta jos kylmäaineet on karanneet niin silloin kompuran ei pitäisi käynnistyä ollenkaan. Kyllähän siellä jossain anturi sitä varten on että kertoo järjestelmälle jos aineet ei ole kunnossa... sen voisi tietty tarkistaa onko se anturi kunnossa. Kuitenkin jos kompura pitää ylimääräistä ääntä voisi arvailla että siinä on vikaa... laakerivika? Kompuran hihnapyörän päässä oleva magneettikytkin voi olla vikana myös, jos se luistaa niin kompura ei toimi mutta siitä luistamisesta voi seurata vinkuva/kihisevä ääni. Parasta sammuttaa ilmastointi ja käydä näyttämässä sitä korjaamolla heti kun ehtii.
Tietty magneettikytkintä voi yrittää omatoimisestikin korjata, siitä löytyy jotain juttua muualta täältä foorumilta... jos vika siinä on...
Äijä
Ääni on enemmänkin rahinan ja sirinän väliltä, selkeästi kuitenkin kuultavissa.
Lainaus käyttäjältä: intikka - kesäkuu 27, 2016, 15:00:13
Volvolandiassa oli aikanaan hyvä kuvitettu juttu magneettikytkimestä mutta näyttäisi että sitä ei ei enää ole... tässä jotain toiselta foorumilta: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Jos tarkempi diagnosointi (ja korjaus) ei itseltä onnistu, suosittelen näyttämään sitä osaavalla korjaamolla... varsinkin jos kompurassa on laakerivika niin matkanteko voi pian stopata kompuran hajoamiseen.
