citroen c3 vm. 2004 lukkopesän irrotus
Aloittaja jake74, kesäkuu 24, 2016, 16:34:34
jake74
Ongelma on, että lukkopesä pyörii tyhjää. On kokeiltu lukkosulaa ja aseöljyä, eikä tunnu auttavan. Ajattelin siis irrottaa lukkopesän ja katsoa mikä vikana. Itse en ainakaan saanut lukkopesää ulkokautta pois, joten porasin kahvan popniittejä pois. Nyt yritän saada lukkopesän oven sisäkautta pois kahvaosan mukana, mutta oven vetokahvahan estää sen, eli se pitäisi saada pois. Irrotettu on siis myös oven päädyssä oleva lukkomekanismi.
Jos saisi hyviä vinkkejä lukkopesän irrottamiseen olisin kiitollinen.
tu5jp4
Kato löytyykö oven takaosasta  muovinen tulppa avausrivan päätypalan kohdalta, sen takana on todennäköisesti torx pultti jota avaat vain sen verran että päätypala irtoaa, (ei ole tarkoitus ottaa irti asti)
jake74
Ymmärsin, että monessa autossa tuollainen torx-pultti on oven päädyssä, mutta ei tuossa mallissa.
