Berlingo - Takasumuvalo ei toimi
Aloittaja Berlingoni, huhtikuu 29, 2007, 18:38:55
Berlingoni
Tuttu katsastusmies löysi vian, takasumuvalo ei toimi. No ei se ole toiminut ainakaan kolmeen vuoteen, mutta nyt siitä huomautettiin. Eikun korjaamaan, polttimo on ehyt, sulake on ehyt, merkkivalo syttyy mittaristossa katkaisimesta kun kiertää.
Mitäs nyt tehdään? Onko jollakin ollut samaa vikaa?
marko
#1
Haulla varmaan löytyy juttua mutta onhan tuossa vetokoukku?
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php/topic,2191.msg13525.html#msg13525
viimasuoja
Berlingoni
Onhan siinä koukku ja johdot ei ole perinteiseen tyyliin ryöstäjillä vedetty, ainakaan en löytänyt yhtään semmoista. Johto tulee oikealta takavalolta vetokoukun pistokkeelle ja siitä lähtee sitten johto vasemmalle takavalolle. Vetokoukun pistoketta ei tietystikkään saa särkemättä auki, on hiukkasen ruostunut. Kärryn valot toimii mutta siinä ei ole sumuvaloa.
marko
Itselläni meni koukun sähkörasia uusiksi ja samalla pistin tuon takasumarin kuntoon. Uusi rasia maksaa muutaman euron mutta onhan siinä vähän näpräämistä sen vaihtamisessa. Vaikka toisaalta, onko tuo niin suuri vahinko vaikkei takasumari toimikaan?
viimasuoja
p.i.t
joo sama täällä tosin farmari xsarassa. ei toimi ei. toki se ei suuri vahinko ole vaikkei se toimi ,mutta kiltti katsastusmies merkitsi sen rekisteriotteeseen korjattavaksi 1kk kuluessa.
marko
Lainaus käyttäjältä: p.i.t - toukokuu 08, 2007, 12:51:46
no jopas on ollut tiukka katsastaja. Täällä tuosta on selvinnyt huomautuksella, ei merkintää että ihan korjata tarvitsisi :)
viimasuoja
japa
Lainaus käyttäjältä: Berlingoni - huhtikuu 29, 2007, 20:19:41
No ei ne rosvoliittimet sitä liitäntää juuri huononna ja nimenomaan juuri tuosta takavaloon menevästä pistokkeesta kannattaa katkaista se sumarille menevä johto. Näin ainakin omassani...
Berlingoni
No niin, vika löytyi. Vetokoukun pistokkeella se vika oli. Pistokkeelle tulee 11 johtoa ja siellä on sellainen systeemi, että jos auton takasumuvalo on päällä ja kytketään kärryn pistoke paikoilleen, niin auton valo sammuu ja kärryn valo syttyy palamaan. Tämä tieto saatiin Citikan huoltoliikkeestä.
Muuten vika saatiin korjattua tarvikepistokkeella, valot toimii, mutta alkuperäinen syttyy-sammuu toiminto jäi puuttumaan.
