C3 - katsastusraporttia, vm 2006
Aloittaja ansu, kesäkuu 08, 2016, 11:14:06
ansu
Kävinpä eilen katsastuksessa. Melkoisen vikalistan kanssa lähdin pois. Isoin ongelma oli katkennut jousi. Minulla ei ole mitään tietoa, milloin tuo on katkennut. Tässä kyllä mietin, että oli tosi hyvä, että kolme vuotta sitten vaadin maahantuojan edustajaa laittamaan ne jousen suojat. Kaksi päivää silloin väänsin aiheesta ja vihdoin suostuivat laittamaan ne paikalleen. Lisäksi oli laakerit menneet toisesta etupyörästä. Mielenkiintoista tässä on se, että vaihdatin laakerit kolme vuotta sitten kyseiseen renkaaseen  ??? Toinen takarengas laahaa ja käsijarru ottaa liian ylhäältä kiinni. Tässä jännityksellä odottelen korjauksen hintaa. Niin ja siis ranskattarella ajettu 96 000 km ja vuosimalli on 2006. Alkaa nähtävästi ikä tehdä tehtävänsä  :-\ Tähän mennessä menopeli on aina mennyt katsastuksesta ensimmäisellä kerralla läpi.
Pasis
Siis laitettiinko ne etujousien suojat 3 vuotta vai kaksi päivää sitten ? Olisihan se katkennut jousi siinä yhteydessä pitänyt huomata, jos oli silloin poikki.
ansu
Siis kolme vuotta sitten laitettiin  :) Pari päivää väänsin aiheesta maahantuojan edustajan kanssa.
Pasi A S
Miksi tuosta puuttuvan suojan asennuksesta tuli vääntö maahantuojan kanssa? Mun ex Xsara HDi -01 ei ollut osallistunut polttoaineletkujen korjaus kampanjaan. Veho laittoi letku vuosienkin päästä kampanjan piikkiin tai omaan piikkiinsä.
ansu
En todellakaan voi tietää heidän ajatuksiaan aiheesta  ???
Etereter
Mielestäni ei tuo lista mikään paha ole. Jousia menee poikki aika monesta muustakin autosta. Kuten meidän cliosta tänä vuonna. Tosin se oli 3 vuotta vanhempi ja ei sitäkään mistään huomannut. Yläpäästä poikki pieneltä matkalta. Laakerit on myös aika peruskauraa ranskattarissa, tosin jos vaihdettu 3 vuotta sitten, niin asennusvika tai huonot laakerit. Takapään viat on jarruissa olevia. Herkistely ja käppärin säätö(jos tässä säätöä on) tai uudet jarrukengät, jos rummuilla. Riippuen pajasta missä teettää, niin puhutaan varmaan siellä 500€ kantturoissa, riippuen mitä kaikkea pitää uusia esim. jarruissa.  Onkohan siinä laakerissa varmasti vikaa. Eli ääntää tai on selvästi väljää jne. Emännän autoon sanoivat oliko viime vai edellisvuotena, että laakeri kömö. Eipä ollut ja mitään ei tehty. Ei se katsastus kuitenkaan erehtymätön ole, se on vuosien mittaan nähty.
