virhekoodi P0413
Aloittaja iloinen, kesäkuu 05, 2016, 14:34:47
iloinen
moi
lykkäs  virhekoodin  P0413.
Onko vaarallinen?
Onko poistettavissa ja miten?
Kiitos vastauksista.
keijokos
Autovikin mukaan Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open
iloinen
Moi
Oisko sama suomeksi, mikä moottorin osa, toiminta, häiriön laatu, korjaus?
toiras
Suomenkielinen lukija sanoo seuraavaa.Toisioilman ruiskutusjärjestelmä vaihtoventtiili A Piiri avoin.Ei pitäis olla vaarallinen vika.Lisäilmapumpun venttiilissä kai vika,pumppu sijaitsee siellä akun takana ja venttiili moottorin päädyssä.
toiras
Lisäystä vielä kun käynnistät auton kylmänä niin kuuntele että kuuluuko sieltä akun takaa sähkömoottorin hurina hetken aikaa jos ei kuulu niin moottori on rikki tai liittimessä on vika.Venttiilissä on kalvo joka voi puhketa.Tämä systeemi pumppaa lisäilmaa pakosarjaan kylmäkäynnistyksessä nopeuttaen katalysaattorin toimintaa.Turha härpäke mutta toimimattomuus aiheuttaa hylkäyksen katsastuksessa.
iloinen
Hei
Ei olis kuvaa tai rakennepiirrosta kyseisestä mötikästä - tietäisin mitä ryhtyisin rassaamaan?
urhoilija
Itsellä oli tämä taannoin yli vuoden ajan, nollasin katsastukseen. Ei vaikuttanut auton toimintaan millään tavalla. Lopulta vaihdoin kuitenkin osan ja sen jälkeen on toiminut. Itse löysin foorumilta alkuperäisosan edullisesti, mutta näköjään esim. Hong Kongissa noita löytyy tarvikeosanakin ~satkun pintaan. Marmorilla veloitetaan n. kuusinkertainen summa...
iloinen
Moi
Vaihdoitko venttiilin vai kompuran?
Pasis
Lainaus käyttäjältä: urhoilija - kesäkuu 22, 2016, 02:41:00
Ei taida tavaratalo Hong Kongissa auton tarvikeosia kauheasti olla myynnissä...
urhoilija
Lainaus käyttäjältä: iloinen - kesäkuu 22, 2016, 08:07:49
Moi
Koko lisäilmapumpun hilkkeineen. Jos autossa ei ole mitään käytännön oireita, niin sulakkeetkin kannattaa tarkastaa. P0413 tulee kuulemma aika usein palaneesta sulakkeesta.
